Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:45
 s105 uvaha nad stefty, misto sroubu
karosář
Příspěvek s105 uvaha nad stefty, misto sroubu
Mam tedkom na 105 dole hlavu, a tak jsem se zamyslel, ze to uz je vlastne nekolikate sundani hlavy co ten blok zazil a ze se to asi zavitum v tom hliniku moc libit nebude, byt jsou zatim v poradku.
Proto premyslim, jestli by nebylo vyhodne sehnat stefty a pouzit je misto sroubu, ze by se hlava tim padem sroubovala pomoci matek :)
No a moje otazka, zni jestli je tato uvaha dobra, ci zcestna a pokud je dobra, kde by se daly takove stefty a jeste k tomu pevnostni sehnat?
Dik za odpovedi :)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
16.4.12, 17:30
Příspěvek Re: s105 uvaha nad stefty, misto sroubu
kachnis nad tím přemýšlel.... dokonce to plánoval na křídlové matice :D
16.4.12, 17:46
karosář
Tak kridlove matice bych tam asi nedaval :D , ale celkove, kdyz to tak mohly mit spartaky a oktavky, mozna dokonce i prvni embecka, tak by to snad mohla mit i 105 :D
16.4.12, 18:09
a co závitové vložky? používají se u často rozdělávaných dílech z hliniku na závodních autech. záleží co by vyšlo levnějc jestli štefty nebo vložky
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
16.4.12, 19:12
Ono to neni tak snadny, byly by potreba specialni vysoke matice - pro obycejne je 55-60Nm docela dost.
Kasli na to, nema to vyznamu. Trebaze je to hlinik, snese to mnohacetne sundani hlavy. Se steftama se ta hlava navic bude pekne blbe demontovat.
16.4.12, 20:37
karosář
No tak dobra, zatim na to kaslu a odsouvam tento pocin na neurcito :|
Kazdopadne dik za nazory :wink:
17.4.12, 20:11
nevim co resis :-) vis kolik stoji zavitova tyc s pevnosti 12G ?? povim, je to kolem 300Kc, tu nareres, zacistis konce zavitu, zasroubujes do hlavy a je to..a vyssi matice taky sezenes nebo si vezmes 2pvnostni a svaris k sobe..
18.4.12, 21:05
karosář
No nad tou zavitovkou jsem uvazoval taky, ale nakonec jsem ji zavrhl jako nevhodnou ;)
Ono steft (zavrtny sroub) je jisten vybehem, dokonce i pro kazdy material ma jiny uhel vybehu a po dotazeni se tim vybehem ,,zakousne,, do materialu aby se pak nestalo, ze chces povolit matku a vysroubujes celej steft, popripade nedoslo k povoleni...
U te zavitovky by se to muselo resit nejakym lepidlem na zavity a pod a to se mi moc nelibi :oops:
18.4.12, 23:08
Hlavně se ti po dotažení kousne hlava do závitu a pak máš všechny matky dole a hlava drží jako by se nechumelilo, určitě to znáš z karburátoru. :-)
19.4.12, 00:36
karosář
No to je taky dalsi duvod, proc by nemel byt zavit po cele delce :oops:
19.4.12, 08:38
