Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:38
 Felicia 1.3 MPi drží dlouho otáčky
Příspěvek Felicia 1.3 MPi drží dlouho otáčky
Určitě se to tu už řešilo, ale nějak jsem to nenašel. Nejspíše to bude nějaký typický problém.
Felicia 1.3 MPi z 96, najeto cca 70 tisíc.
Motor po uvolnění plynu drží otáčky, chvíli trvá než klesnou na volnoběh. Mám dojem že i volnoběh je moc vysoký, při 70°C byl kolem 1000rpm. Volnoběh kolísá více než u mé Felicie. Nedávno byla, dle slov majitele, vyčištěna klapka.
Diagnostikou jsem zjistil chyby:
-537 Lambda regulace - překročení horní/spodní meze regulace
-525 Lambda sonda - výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci
-522 Snímač teploty chladicí kapaliny - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/nesmyslný signál
Tu poslední chybu jsem mohl udělat já, protože jsem s tím konektorem hýbal.
Chyby jsem smazal, při následném běhu motoru (cca 10m bez zátěže) se neobjevily.
A dále mě z měřených hodnot zaujalo:
-5° úhel škrtící klapky v klidové poloze pedálu (nemá být 0°?)
-78° (pokud si hodnotu dobře pamatuju) v poloze pedálu na podlaze
Co mám zkontrolovat, abych zjistil příčinu?
6.5.12, 14:52
Příspěvek Re: Felicia 1.3 MPi drží dlouho otáčky
vyčisti klapku zubní kartáček a aceton, majiteli nevěř,
pak vyčisti pamět a dej tomu reset z motordiagu, a základní nastavení,
pak napiš miloš
6.5.12, 18:12
[ Time : 0.170s | 12 Queries | GZIP : Off ]
