Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:55
 Jak vytáhnout štefty z litinových parohů
Příspěvek Jak vytáhnout štefty z litinových parohů
Ahojte, mám trochu problém. Potřeboval bych vyměnit števty na litinových parohách jak se na ně šroubuje první díl výfuku. Jak se oddělaly matky, tak to s sebou vzalo kusy závitu a nejde to opravit. Zkoušel jsem to chytit do sikovek a vyšroubovat a ani se to nehne. Nemám ani možnost na to navařit větší matku.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
8.5.12, 13:20
karosář
Příspěvek Re: Jak vytáhnout štefty z litinových parohů
zkus kontramatku
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
8.5.12, 13:27
co to odřezat flexou vyvrtat díru udělat novej závit a natočit nový štefty :?:
jinak jedině pořádně něčim nahřát a skusit vytočit
felda combi 1.6
8.5.12, 13:39
hlavně to neřež a nezkoušej odvrtat, to si nech jako poslední možnost. Ideál pujčit svářečku a heftnout matku, nebo ty dvě kontra. Co je ale důležité nahřát!. Zkus si pujčit sehnat plynovou pistol na kartuše, případně v nouzi elekktrickou, a opravdu pořádně nahřát ne šteft, ale okolí a pomalu rozhýbat a vyšroubovat.
8.5.12, 13:56
Právěže neznám nikoho se svářčkou. 2 matky kontra by byly super, taky mě to napadlo, ale závit je tak zkurve*ý že je tam nedostanu. Zkusím to teda nahřát horkovzduchem a uvidím.
8.5.12, 16:51
tak vyřež nový, kleštěma to nevytáhneš.
8.5.12, 17:31
o jaké auto se jedná? co nové potrubí?
8.5.12, 18:36
bez autogenu se nikam nehneš i když zobneš matku musíš parohy rozpálit do červena a pak povolíš :oops:
8.5.12, 19:34
Hiro: Felicie MPI, svody mají 140 tkm
8.5.12, 19:57
:D
zozen druhe. su zamenne na vsetkych favoritich klonoch, len pri BMM mali kontrolny natrubok, ale to nicomu nevadi
Druhé nepřipadají do úvahy. Až když je mám slícovaný s palicí a zevnitř vyleštěný tak zjistím že jsou štefty KO.
9.5.12, 17:29
Hlásím, že štěfty jsou venku.
2 matky kontra jsem na štefty natočil, ale nedělo se nic jinýho, než že se mi protáčely na závitu.
Tak se navařily matky na závit. To taky bylo k hovnu, po nahřátí litiny se "točil" celý závit na tom štěftu a ten konec v litině držel, jak židovská víra. No a pak se šteft ukroutil a z přiruby čuměly cca 5mm dlouhý kulatiny. Ty jsem narval bokem do svěráku a nechalo si to říct, nahřát pocákat WDčkem a bylo to za chvíli venku. Jen to chce tu správnou metodu.
20.5.12, 02:56
