karburátor SEDR 32 z š120 do š105S
tom30
Dobrý deň. Mám škodu 105S a chcel by som do nej dať karburátor SEDR 32 zo škody 120. Karburátor má difuzéry 20/24 a trysky 108/130, na miesto 108 trysky by som dal 105 a emag. ventil voľnobehu by som dal preč a dal tam zátku. Chcel by som vedieť či to tak môže byť a či nebudú s tím problémy na emisnej. Za odpoveď vopred ďakujem
| 20.5.12, 14:54 |
Viky
 Re: karburátor SEDR 32 z š120 do š105S
Podle myho nazoru je na emise dulezitejsi jestli je karburator v poradku, nez to jaky ma trysky.
Volnobezny ventil nemusis sundavat, staci ho napojit na civku, je jeden kabel.
| 20.5.12, 22:26 |
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
Můj názor je takový, že bych nechal původní osazení trysek vzdušníků, pořádně bych ho vyčistil nastavil, promazal pohyblivé části, aby byl ve stavu jako nový a jezdil. Ty ho tam dáváš za účelem zvýšení výkonu, nebo protože ti nefunguje původní a našel si zrovna tento ?
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 21.5.12, 09:22 |
Peter50kw
Chcelo by to potom hodit aj rozdelovac zo S120 - karbec nechat v origo osadeni a na emisnej problemy nebudu.
| 21.5.12, 11:20 |
tomvm
V čem je lepší rozdělovač 120 ? dyť má akorát menší podtlakovou regulaci
| 21.5.12, 12:24 |
Viky
Jde o to, ze TEORETICKY maji prubeh bohatosti a prubeh predstihu "cosi" spolecneho. Osobne si myslim, ze na 25 let starym motoru se clovek muze na presny hodnoty navrzeny pro novy kus celkem s klidem vykaslat, zaklad je mit dobrej rozdelovac, dobrej karburator, na typu az tak moc nesejde.
Jeden cas jsem mel v motoru karburator z 1203ky a taky to jelo.
| 21.5.12, 12:37 |
tomvm
Já jezdím SEDR 2951 kterej je navrženej pro KP 9,7 difuzory 22/24 a určitě nepozoruju nějaký špatný průběhy nebo špatný vytáčení motoru
| 21.5.12, 12:45 |
tom30
Ten karburátor tam chem dať kvôli spotrebe ale hlavne kvôli emisnej pretože mám skrutku bohatosti zmesi mám na doraz a na emisnej má zvýšené hodnoty pri voľnobehu a ešte tlačil na páčku klapky aby to znížil ale to nepomohlo i keď som pred niekoľkými rokmi som mal klapky v poriadku. Čo sa týka toho emg ventilu ten tam nechcem kvôli tomu že sa môže kedy koľ vek pokaziť a ja nenaštartujem alebo mi to zdochne počas jazdy.
| 21.5.12, 16:57 |
ferrari
tomvm píše: Můj názor je takový, že bych nechal původní osazení trysek vzdušníků, pořádně bych ho vyčistil nastavil, promazal pohyblivé části, aby byl ve stavu jako nový a jezdil. Presne tak. A pokiaľ nie je motor vyslovená uloženka s pár tisíc km, tak by om ozaj rozdeľovač neriešil.
| 22.5.12, 21:06 |
Peter50kw
Viky píše: Jde o to, ze TEORETICKY maji prubeh bohatosti a prubeh predstihu "cosi" spolecneho. Osobne si myslim, ze na 25 let starym motoru se clovek muze na presny hodnoty navrzeny pro novy kus celkem s klidem vykaslat, zaklad je mit dobrej rozdelovac, dobrej karburator, na typu az tak moc nesejde.
Jeden cas jsem mel v motoru karburator z 1203ky a taky to jelo. Viky to vystihol - je dolezite sparovat karbec s rozdelovacom. Este mala poznamka na okraj - ak ma 25 rocny motor vsetko v poriadku tak slape ako novy a na priebehu predstihu zalezi. Karbec z 1203 je porovnatelny s karbom S130. Doporucujem. Vyskusane. Najtragickejsia je kombinacia karb S105 a rozdelovac S120. Auto potom slabo ide a vela zerie.
| 23.5.12, 17:34 |
ferrari
JA neviem, ja len že som mal na mojom Favo motore kadejaké rozdeľovače (boli vždy v OK stave, vôle nemali), 105, 120, teraz bezkontakt a je to +- stále to isté. Zato zmena karburátora znamenala vždy veľkú zmenu. Teraz mám kombináciu OK karbec SEDR105 a bezkontakt z Fava a je to super, vďaka Ok stavu karbu.
| 23.5.12, 21:12 |
Peter50kw
Ja som do S120 nahodil novucky S105 SEDR karbec a bola to bieda. Vyssia spotreba a nizsi vykon. Vsetky ostatne kombinacie boli OK. Mozno som mal smolu na nepodareny karbec  . Skusalo sa to na S110 aj na S120. Karby sm mal S120EDSR, S1203 EDSR, S130 SEDR - medzi nimi boli minimalne rozdiely aj ked tie EDSR karby boli dost opotrebovane, tak sa na nich blbo nastavoval volnobeh. SEDR karby som mal nove. Nakoniec ked nejaka kombinacia funguje dobre, nieje co riesit. To si musi kazdy vyskusat sam.
| 24.5.12, 20:17 |
ferrari
Asi si mal naozaj nejaký blbý kus, pretože ak si normálne jazdil, tak by väčšinu mal obsluhovať 1. stupeň a ten je rovnaký so SEDR120...ale to ty ostatne vieš. Ja som tiež skúšal (však som to aj x krát omieľaľ) na motore 120 karby SEDR120, EDSR20 a SEDR130, ani jeden nebol nový, ale s tým EDSR120 to šlo najlepiš...spotreba +- rovnaká. Na Favo motore som ksúšal EDSR120, SEDR T613, SEDR 22/24 (určený pre Ladu) a teraz mám SEDR105. výkonovo najlepší SEDRT613, ale najhorší s prechodmi. SEDR105 je v OK stave, prechody sú fajn, výkon je tiež fajn, ale už sa mi to ťažko porovnáva.
Ale naozaj, temer vždy zmena karkurátora = veľká zmena. To bude ale aj stavom samotných karbov. Čo bolo ale zaujímavé, keď som vymenil na mojej 125ke SEDR120 za SEDR130 bol to veľký rozdiel. Na kamarátovej Rapid120 keď sme vyenili SEDR120 za SEDR130, on vraj nejakú zmenu nepocítil...
| 24.5.12, 21:26 |
CrazyMan
dajte tam karburátor ze žigula 15 stovky a uvidíte vítr nejen v nádrži
| 28.5.12, 19:56 |
Peter50kw
V dnesnej dobe je to uz asi dost jedno. So starou skodovkou na moderne auta jednoducho nemas. Mozno este S130 sa trocha chyta. Auto, ktore nedokaze trvale 130 po dialnici uz patri skor do muzea. Ked je niekto dostatocny masochista, aby to pouzival v dennej premavke, nech sa paci, ale trhac asfaltu z toho nebude. Moja S120 ma presvedcila, ze potrebujem nove auto po nedelnej jazde na D1 pred cca 10 rokmi ked som sa hrnul 115 na tachometri a zvieralo mi srdce hrozou, ci ma skor niekto naberie zo zadu, alebo tyrany motor povie dost. Potom je aj jedno, aka je tam vacica, karbec ci rozdelovac.
| 28.5.12, 21:35 |
