Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:37
 čerpadlo a palivový filtr Felicie 1.3
Příspěvek čerpadlo a palivový filtr Felicie 1.3
Mám dotaz,spíš problém.Zdechla mi felda na křižovatce a už nečapla. Po odtažení jsem zkoušel auto natočit, přijde mi, že čerpadlo normálně nasaje benzín,ale dál nejde. Může to být palivovým filtrem, nebo něčím jiným?
25.5.12, 20:07
Příspěvek Re: čerpadlo a palivový filtr Felicie 1.3
cerpadlo nasaje benzin a zastavi sa. tak to ma byt. Rozbehne sa znova az po tom co sa motor zacne pretacat (ci uz na starter alebo vlastnou silou. Je to ochrana proti vycerpaniu nadrze pri nehode. V pripade ze sa nerozbehne pri startovani, tak je v prdeli snimac otacok - na zaklade neho jednak jednotka vie kedy vstrekovat a kedy zapalovat zmes, ale hlavne tiez na zaklade toho signalu spusti ochranne rele palivove cerpadlo.
25.5.12, 20:13
měl sem podobnej problém auto chcíplo čerpadlo po zapnutí klíčku zavrčelo a stejně bylo špatný
26.5.12, 02:57
mně se to taky stalo
normálně auto jelo a naráz jet přestalo, :roll:
26.5.12, 10:23
vcelku to mají promakané fízlové
za stanicí mají vykopanou jámu pro případ že jim auto zdechne, auto lapno a hodíjo do té jamy a zahrno :oops:
26.5.12, 10:27
a ja že čo tam tak minule smrdelo...asi ho nezakopali dostatočne hlboko...
26.5.12, 19:25
