Napoleon
Registrován: 5.7.09, 22:32 Příspěvky: 48 Bydliště: Slovensko
 Teplota katalYzátora?
Zdravím vás všetkých.Som čerstvo zaregistrovaný a mám problém s ktorým si neviem rady.Mám Feliciu 1.3 MPI 1998.Doteraz som nemal ziadne väčšie problémy.Minulý rok v lete a už aj tento rok som zbadal ze sa strašne hreje zospodu v okolí kat. a výfuku.Začiatkom minulého leta bol menený palivový filter tak som myslel že je to kvôli tomu.Teraz som ho vymenil za MAN a hreje sa stále.To zohrievanie je také nepríjemné,že v týchto horúčavách sa prakticky kúri vo vnútri zo stredu od ručnej brzdy.Všetko je také horúce že sa nedá ani ruka dlhšie držat na ručnej brzde(kovovej časti). Neviem čím to môže byť som z toho vedľa.Uplne je to horúce po prejdení cca 20km.Niektorí hovoria že je to normálne,ale nezdá sa mi to aj preto lebo mi to nerobilo.Objavilo sa to úplne zrazu a bez príčiny.Teraz bol menený  lej ol.filter,palivový filter vzduch filter,chlad.kvapalina,nové čidlo teploty na termostate,pretesnený motor,nové sviečky,prev.olej a minulý rok menený termostat.Naj.má 130 000 km.Cím to môže byť? Stretlol sa niekto s podobným problémom.Za každú radu vrelé díki.
PS:Ešte bolo skontrolované ukostrenie OK.
| 6.7.09, 17:29 |
fatal
Rozhodně to není normální. Kontroloval jsi, zda není katalyzátor "nalepený" na kastli třeba po nějakém nárazu?
| 6.7.09, 17:34 |
Napoleon
Kat nieje narazený je OK originál.Výfuk má asi 5 rokov.Zaujímavé je že stredný tlmič je horúcejší ako samotný kat.
| 6.7.09, 17:42 |
gokralik
Nechybí ti tam krycí plech? Felicie je už měly na podlaze. Měly by to být takové plechy nad výfukovým potrubím v oblasti katalyzátoru.
| 6.7.09, 18:14 |
Napoleon
Ten plech medzi kat a podlahou tam je len neviem ťi sa svojím upevnením neprenáša tá teplota na podlahu.Ked som to v sobotu pozeral vypadalo to všetko dobre žiadne náznaky deformácie, posunu všetko je ako má byť.
| 6.7.09, 18:19 |
Jiri
muj nazor je ze by tohle mohla delat bohata smes katalyzator pak spaluje velke mnozstvi benzinu..lambda sonda....svicky filtry..
| 6.7.09, 20:55 |
Napoleon
A bohatosť zmesy ovplyvnujú aj sviečky? Da sa to nastaviť v riadiacej jednotke?
| 6.7.09, 21:04 |
Jiri
Napoleon píše: A bohatosť zmesy ovplyvnujú aj sviečky? Da sa to nastaviť v riadiacej jednotke?
to je nastavene napevno...jendotkou....muze to tim byt a nemusi..zkontroluj svicky filtry..a lambda sonda hlavne jestli jede
| 6.7.09, 21:07 |
Napoleon
Keby bola labda v prd... tak by sa to prejavilo aj v spotrebe nie? Tá sa drasticky nezvýšila ,ale asi sa zamerám na sondu uvidím neviem.
| 6.7.09, 21:09 |
Napoleon
To Jiri všetky filtre sú nove zn.MANN. Tie sviečky možno,ale ak by boli nevieš aké by boli najlepšie na feldu 1.3 MPI?
| 6.7.09, 21:16 |
Jiri
Napoleon píše: To Jiri všetky filtre sú nove zn.MANN. Tie sviečky možno,ale ak by boli nevieš aké by boli najlepšie na feldu 1.3 MPI?
to z hlavy nevim co tam patri....ale pokud se nejak nezvysila spotreba nemusi to byt tim....je to jen rada..mrknul byhc a tu lambda sondu jestli ukazuje
| 6.7.09, 21:18 |
Napoleon
No asi zajtra,ked to vyjde to pojde na VAG dám vedieť.Zatial diki moc.
| 6.7.09, 21:22 |
Ondras83
není takhle náhodou ucpanej lauf?...nezměnil se projev motoru? táhne to pořád krásně?
| 6.7.09, 21:48 |
Napoleon
Tahá pekne motor ani necuká z vyšších otáčok na nižie pekne bez problémov.Je pravda že po výmene palivového filtra a vzduchového (obidva MANN) sa o poznanie zlepšil ťah ale to zohrievanie sa nezmenilo.
| 6.7.09, 22:03 |
Ondras83
sehnal bych jinej vejfuk, může se už vypálit ta slaboučká vrstva vaty co je ve střednim dílu a to hezky zatopí
| 6.7.09, 22:08 |
