Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Teplota katalYzátora?
Příspěvek Teplota katalYzátora?
Zdravím vás všetkých.Som čerstvo zaregistrovaný a mám problém s ktorým si neviem rady.Mám Feliciu 1.3 MPI 1998.Doteraz som nemal ziadne väčšie problémy.Minulý rok v lete a už aj tento rok som zbadal ze sa strašne hreje zospodu v okolí kat. a výfuku.Začiatkom minulého leta bol menený palivový filter tak som myslel že je to kvôli tomu.Teraz som ho vymenil za MAN a hreje sa stále.To zohrievanie je také nepríjemné,že v týchto horúčavách sa prakticky kúri vo vnútri zo stredu od ručnej brzdy.Všetko je také horúce že sa nedá ani ruka dlhšie držat na ručnej brzde(kovovej časti). Neviem čím to môže byť som z toho vedľa.Uplne je to horúce po prejdení cca 20km.Niektorí hovoria že je to normálne,ale nezdá sa mi to aj preto lebo mi to nerobilo.Objavilo sa to úplne zrazu a bez príčiny.Teraz bol menený :olej ol.filter,palivový filter vzduch filter,chlad.kvapalina,nové čidlo teploty na termostate,pretesnený motor,nové sviečky,prev.olej a minulý rok menený termostat.Naj.má 130 000 km.Cím to môže byť? Stretlol sa niekto s podobným problémom.Za každú radu vrelé díki.
PS:Ešte bolo skontrolované ukostrenie OK.
6.7.09, 17:29
Rozhodně to není normální. Kontroloval jsi, zda není katalyzátor "nalepený" na kastli třeba po nějakém nárazu?
6.7.09, 17:34
Kat nieje narazený je OK originál.Výfuk má asi 5 rokov.Zaujímavé je že stredný tlmič je horúcejší ako samotný kat.
6.7.09, 17:42
Nechybí ti tam krycí plech? Felicie je už měly na podlaze. Měly by to být takové plechy nad výfukovým potrubím v oblasti katalyzátoru.
6.7.09, 18:14
Ten plech medzi kat a podlahou tam je len neviem ťi sa svojím upevnením neprenáša tá teplota na podlahu.Ked som to v sobotu pozeral vypadalo to všetko dobre žiadne náznaky deformácie, posunu všetko je ako má byť.
6.7.09, 18:19
muj nazor je ze by tohle mohla delat bohata smes katalyzator pak spaluje velke mnozstvi benzinu..lambda sonda....svicky filtry..
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.7.09, 20:55
A bohatosť zmesy ovplyvnujú aj sviečky? Da sa to nastaviť v riadiacej jednotke?
6.7.09, 21:04
Napoleon píše:
to je nastavene napevno...jendotkou....muze to tim byt a nemusi..zkontroluj svicky filtry..a lambda sonda hlavne jestli jede
6.7.09, 21:07
Keby bola labda v prd... tak by sa to prejavilo aj v spotrebe nie? Tá sa drasticky nezvýšila ,ale asi sa zamerám na sondu uvidím neviem.
6.7.09, 21:09
To Jiri všetky filtre sú nove zn.MANN. Tie sviečky možno,ale ak by boli nevieš aké by boli najlepšie na feldu 1.3 MPI?
6.7.09, 21:16
Napoleon píše:
to z hlavy nevim co tam patri....ale pokud se nejak nezvysila spotreba nemusi to byt tim....je to jen rada..mrknul byhc a tu lambda sondu jestli ukazuje
6.7.09, 21:18
No asi zajtra,ked to vyjde to pojde na VAG dám vedieť.Zatial diki moc.
6.7.09, 21:22
není takhle náhodou ucpanej lauf?...nezměnil se projev motoru? táhne to pořád krásně?
6.7.09, 21:48
Tahá pekne motor ani necuká z vyšších otáčok na nižie pekne bez problémov.Je pravda že po výmene palivového filtra a vzduchového (obidva MANN) sa o poznanie zlepšil ťah ale to zohrievanie sa nezmenilo.
6.7.09, 22:03
sehnal bych jinej vejfuk, může se už vypálit ta slaboučká vrstva vaty co je ve střednim dílu a to hezky zatopí :wink:
6.7.09, 22:08
