Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Favorit MPi
Budu svého spotřebáka předělávat na MPi legalizaci neřeším. Jen mě napadá taková otázka. Chci ty věci MPi dát na motor Fa. 135 věci budou s motoru 136 50kW. Tak se tedy ptám nebude to dělat nějakou neplechu? Ještě mám doma eRkovou vačku tak mě napadlo ji dát do toho motoru. Děda má MPi na fáčku motoru taky ale MPi je z 135 40kW a je to ok a motor je taky 135.
| 28.5.12, 11:48 |
darklord
 Re: Favorit MPi
Hlavu dolu na KP 10:1 a vacku daj z 50kW BMM
| 28.5.12, 12:44 |
Pavucina
 Re: Favorit MPi
Ja kdyz jsem zkousel vhodnost motoru a MPi pred turbokurou, tak jsem jezdil 3000 km se 136 s s 50 MPI, vacka zaklad a se snizenou hlavou na KP 11 a to celkem na seriovych mapach jezdilo obstojne. Nemel jsem k tomu vyhrady. ALe zkus jak pise darklord, ta vacka by mela pomoc, ja ji jel jen chvili v jednom aute, ale ten motor byl nakej vydechlej, takze nemuzu posoudit zda se stim ma cenu s*at.
| 28.5.12, 13:02 |
Martin91
 Re: Favorit MPi
Tak 50kW BMM je skoro stejný jak z Erka ne ? nepotřebuji z toho letadlo jen se ptám jestli to pojede a nebude to dělat nějakou neplechu...
| 28.5.12, 13:26 |
darklord
 Re: Favorit MPi
erko je karbecova, ta je trochu inak posunuta, nemozes sa divat len na celkovy uhol otvorenia...
| 28.5.12, 13:55 |
Martin91
 Re: Favorit MPi
Aha ... a když tam nechám serii bude to na pytel ?
| 28.5.12, 14:04 |
darklord
 Re: Favorit MPi
Je to taky problem prehodit vacku? Aspon si aj rozvody spravis  Ono to nejak pojede, ale lepsie by to bolo s tou BMM, kedze MPi tam nedas...
| 28.5.12, 14:08 |
Martin91
 Re: Favorit MPi
No problém to je protože ji nemám  jo jo vím že MPi tam nedám...
| 28.5.12, 14:19 |
Lamač
 Re: Favorit MPi
ja mám jednu bmm na predaj
| 28.5.12, 14:32 |
 Re: Favorit MPi
darklord píše: kedze MPi tam nedas... leda že by sehnal z 97 MPI
| 28.5.12, 14:42 |
Tomas T
Registrován: 21.9.09, 11:48 Příspěvky: 677 Bydliště: Písek,Vodňany (Jížní Čechy)
 Re: Favorit MPi
možná budu rozdělávat motor MPi z 97  ale nejlíp bych se zbavil celýho motoru  ..
| 28.5.12, 19:12 |
Martin91
 Re: Favorit MPi
No kutit to budu až po technické což je v listopadu takže pokud favorit projde tak tam pak půjde MPi ale scháním věci a info už teď ať potom nenarzím na problém...
| 29.5.12, 18:25 |
Lamač
 Re: Favorit MPi
Ešte zháňaj nádrž s čerpadlom.Prípadne urobiť "medzinádrž" na čerpadlo.
| 29.5.12, 19:52 |
Martin91
 Re: Favorit MPi
Jo jo nádrž s čerpadlem to vím ... jen se mi to moc nechce přehazovat tak mě napadlo že bych dal el. čerpadlo mimo nádrž...ale mám strach aby se někde nepodělalo ... asi to předělám vše když už se to bude dělat.
| 29.5.12, 19:58 |
Lamač
 Re: Favorit MPi
Preto ti odporúčam aj "medzinádrž",ale je piplačka to urobiť.Malá valcová nádrž do ktorej upevníš čerpadlo z mpi.Plavák z neho odmontuješ.Smer paliva:nádrž favo-palivová pumpa na motore-"medzinádrž s čerpadlom mpi-vstrek.lišta.Prepad:lišta-medzinádrž-nádrž favo.Na bmm fave to fungovalo. Výhodou je,že elektriku k pôvodnému plaváku nechávaš pôvodnú,a aj palivomer.Medzinádrž dáš niekde do motorového priestoru.
| 29.5.12, 20:06 |
