Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 01:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Favorit MPi
Příspěvek Favorit MPi
Budu svého spotřebáka předělávat na MPi legalizaci neřeším. Jen mě napadá taková otázka. Chci ty věci MPi dát na motor Fa. 135 věci budou s motoru 136 50kW. Tak se tedy ptám nebude to dělat nějakou neplechu? Ještě mám doma eRkovou vačku tak mě napadlo ji dát do toho motoru. Děda má MPi na fáčku motoru taky ale MPi je z 135 40kW a je to ok a motor je taky 135.
:wink:
28.5.12, 11:48
Příspěvek Re: Favorit MPi
Hlavu dolu na KP 10:1 a vacku daj z 50kW BMM
28.5.12, 12:44
Ja kdyz jsem zkousel vhodnost motoru a MPi pred turbokurou, tak jsem jezdil 3000 km se 136 s s 50 MPI, vacka zaklad a se snizenou hlavou na KP 11 a to celkem na seriovych mapach jezdilo obstojne. Nemel jsem k tomu vyhrady. ALe zkus jak pise darklord, ta vacka by mela pomoc, ja ji jel jen chvili v jednom aute, ale ten motor byl nakej vydechlej, takze nemuzu posoudit zda se stim ma cenu s*at.
28.5.12, 13:02
Tak 50kW BMM je skoro stejný jak z Erka ne ? nepotřebuji z toho letadlo jen se ptám jestli to pojede a nebude to dělat nějakou neplechu...
:wink:
28.5.12, 13:26
erko je karbecova, ta je trochu inak posunuta, nemozes sa divat len na celkovy uhol otvorenia...
28.5.12, 13:55
Aha ... a když tam nechám serii bude to na pytel ?
:wink:
28.5.12, 14:04
Je to taky problem prehodit vacku? Aspon si aj rozvody spravis ;) Ono to nejak pojede, ale lepsie by to bolo s tou BMM, kedze MPi tam nedas...
28.5.12, 14:08
No problém to je protože ji nemám :lol: jo jo vím že MPi tam nedám...
:wink:
28.5.12, 14:19
ja mám jednu bmm na predaj
28.5.12, 14:32
darklord píše:
leda že by sehnal z 97 MPI :wink:
28.5.12, 14:42
možná budu rozdělávat motor MPi z 97 ;-) ale nejlíp bych se zbavil celýho motoru :-)..
28.5.12, 19:12
No kutit to budu až po technické což je v listopadu takže pokud favorit projde tak tam pak půjde MPi ale scháním věci a info už teď ať potom nenarzím na problém...
:wink:
29.5.12, 18:25
Ešte zháňaj nádrž s čerpadlom.Prípadne urobiť "medzinádrž" na čerpadlo.
29.5.12, 19:52
Jo jo nádrž s čerpadlem to vím ... jen se mi to moc nechce přehazovat tak mě napadlo že bych dal el. čerpadlo mimo nádrž...ale mám strach aby se někde nepodělalo ... asi to předělám vše když už se to bude dělat.
:wink:
29.5.12, 19:58
Preto ti odporúčam aj "medzinádrž",ale je piplačka to urobiť.Malá valcová nádrž do ktorej upevníš čerpadlo z mpi.Plavák z neho odmontuješ.Smer paliva:nádrž favo-palivová pumpa na motore-"medzinádrž s čerpadlom mpi-vstrek.lišta.Prepad:lišta-medzinádrž-nádrž favo.Na bmm fave to fungovalo.
Výhodou je,že elektriku k pôvodnému plaváku nechávaš pôvodnú,a aj palivomer.Medzinádrž dáš niekde do motorového priestoru.
29.5.12, 20:06
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
