[ Příspěvků: 12 ] |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
 ozivenie favorita
ahojte vsetci. S priatelkou sme sa rozhodli z garaze vytiahnut jej prve auto. Skoda favorit 136. po 10 mesiacoch nastartovalo na 6 te skrknutie:) Samozrejme caka ma vymena sviecok oleja kvapaliny, atd ale moj problem je ze po natoceni stale svieti kontrolka oleja. Ako zistim (nedestrukcnym sposobom) ze to maze.
Tipujem bud stary olej alebo cidlo oleja. Olej tam je hladina ok. Po odpojeni konektora od cidla kontrolka zhasne. auto islo max 30 sekund bal som sa aby sa nezadrel
tipy triky?
dakujem
Congy
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 12.6.12, 20:47 |
Lamač
 Re: ozivenie favorita
vymeň čidlo,filter a olej
| 12.6.12, 21:31 |
ferrari
To bude najskôr to čidlo, olej by to nemal byť. S čidlom by som začal. Inak, ak motor nemaže, tak je to aj počuť, má za chodu taký ostrý klepotavý zvuk. Jo a ešte by pri chode motora pri sundanom víčku nalievania oleja malo byť vidno rozstrekovanie oleja na vahadlá
| 13.6.12, 06:09 |
congy
Tydýt
Ok skontrolujem este raz ten olej a ked ho budem menit vymenim aj cidlo. Alebo mozno to cislo bude iba zanesene kedze kontrolka zhasinala predtym normalne.
Dufam ze to rozbehame
| 13.6.12, 12:26 |
fatal
Ještě bys mohl udělat toto: Vytáhnout svíčky, sundat kryt ventilů, posadit přítelkyni za volant a říct jí ať startuje. Pokud bude olej stříkat z vahadel (tuším že tam jsou malé otvory z nichž by olej měl stříkat), tak olejové čerpadlo funguje a nějaký tlak to má.
| 13.6.12, 12:38 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
fatal píše: Ještě bys mohl udělat toto: Vytáhnout svíčky, sundat kryt ventilů, posadit přítelkyni za volant a říct jí ať startuje. Pokud bude olej stříkat z vahadel (tuším že tam jsou malé otvory z nichž by olej měl stříkat), tak olejové čerpadlo funguje a nějaký tlak to má.  a o čem tady Plho celou dobu hovoříme ? ferrari píše: Jo a ešte by pri chode motora pri sundanom víčku nalievania oleja malo byť vidno rozstrekovanie oleja na vahadlá
| 13.6.12, 13:21 |
fatal
Nečetl jsem tu nic o vytažení svíček ani o sundaném víku ventilů.
| 13.6.12, 13:23 |
john simple
stačí sundat víko nalévaní oleje
| 13.6.12, 13:44 |
fatal
Určitě? To jsem sundával několikrát a nikdy jsem tam nic pořádně neviděl.
| 13.6.12, 13:47 |
MartinK72
Porucha mazání je u Favorita krajně nepravděpodobná. Bude to čidlo.
| 13.6.12, 14:11 |
congy
Tydýt
Skusim a uvidime ked to nepojde tak napisem a skusime nieco vymysliet
| 14.6.12, 21:06 |
kwiko
Tak, tak. treba dat dole kryt ventilov a pokusit sa nastartovat. Ty budes startovat a priatelka bude stat nad motorom. Len si niesom isty ci ju po tomto ukone spoznas...
| 17.6.12, 09:21 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
