Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:17
 ozivenie favorita
Tydýt
Příspěvek ozivenie favorita
ahojte vsetci. S priatelkou sme sa rozhodli z garaze vytiahnut jej prve auto. Skoda favorit 136. po 10 mesiacoch nastartovalo na 6 te skrknutie:) Samozrejme caka ma vymena sviecok oleja kvapaliny, atd ale moj problem je ze po natoceni stale svieti kontrolka oleja. Ako zistim (nedestrukcnym sposobom) ze to maze.
Tipujem bud stary olej alebo cidlo oleja. Olej tam je hladina ok. Po odpojeni konektora od cidla kontrolka zhasne. auto islo max 30 sekund bal som sa aby sa nezadrel
tipy triky?
dakujem
Congy
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
12.6.12, 20:47
Příspěvek Re: ozivenie favorita
vymeň čidlo,filter a olej
12.6.12, 21:31
To bude najskôr to čidlo, olej by to nemal byť. S čidlom by som začal. Inak, ak motor nemaže, tak je to aj počuť, má za chodu taký ostrý klepotavý zvuk. Jo a ešte by pri chode motora pri sundanom víčku nalievania oleja malo byť vidno rozstrekovanie oleja na vahadlá
13.6.12, 06:09
Tydýt
Ok skontrolujem este raz ten olej a ked ho budem menit vymenim aj cidlo. Alebo mozno to cislo bude iba zanesene kedze kontrolka zhasinala predtym normalne.
Dufam ze to rozbehame
13.6.12, 12:26
Ještě bys mohl udělat toto: Vytáhnout svíčky, sundat kryt ventilů, posadit přítelkyni za volant a říct jí ať startuje. Pokud bude olej stříkat z vahadel (tuším že tam jsou malé otvory z nichž by olej měl stříkat), tak olejové čerpadlo funguje a nějaký tlak to má. :wink:
13.6.12, 12:38
Online
fatal píše:
a o čem tady Plho celou dobu hovoříme ? :mrgreen:
ferrari píše:
13.6.12, 13:21
Nečetl jsem tu nic o vytažení svíček ani o sundaném víku ventilů.
13.6.12, 13:23
Online
stačí sundat víko nalévaní oleje 8)
13.6.12, 13:44
Určitě? To jsem sundával několikrát a nikdy jsem tam nic pořádně neviděl. :roll:
13.6.12, 13:47
Porucha mazání je u Favorita krajně nepravděpodobná. Bude to čidlo.
13.6.12, 14:11
Tydýt
Skusim a uvidime ked to nepojde tak napisem a skusime nieco vymysliet
14.6.12, 21:06
Tak, tak. treba dat dole kryt ventilov a pokusit sa nastartovat. Ty budes startovat a priatelka bude stat nad motorom. Len si niesom isty ci ju po tomto ukone spoznas... Obrázek
