Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:15
 montáž klima
Příspěvek montáž klima
Zdar, hledám znalého který namontuje klimu - Felda 1,3Mpi 50kw - motor je se servem a s namontovaným klimakompresorem, jde o výměnu kastle (mechoš co přehazuje motor si na klimu netroufá) - všechny díly k tomu jsou (chladič, kompletní topení s výměníkem a ovladačema hadice trubky spínače dehydrátor pojistkovka kabeláž atd) Nejlíp v okolí Prahy .... dík za pomoc předem (dávám to i do bazaru:) )
7.6.12, 12:28
Příspěvek Re: montáž klima
iba so zaujímavosti...
1.3 so servom aj klimakompresorom? daj fotku...
čo viem aj vodný chladič je iný, niektoré vodné trubky a hadice a zdá sa mi že u MPi aj RJ motora...
8.6.12, 08:26
mechoš by si mal viacej veriť. kukni do feliciaklubu. tam maš návody aj obrázkami ako na to. Kde očakávať problémy, ale ked len prehadzuješ tak niet očom... len treba spravit v karosérii otvor do kabíny pre vnútornú cirkuláciu.
tak nic, pořešeno :)
8.6.12, 14:04
michal tu mas jednu feldu 1.3 kde je aj klima aj servo, je to riadny kutil, klimakompresor z neviem coho, ale veci oproti feliciovemu, cerpadlo na servo asi origo, umiestnene hore, vsetko to hnal 4 drazkovym remenom, ale dakym lepsim nie obycajnym
http://www.feliciaklub.cz/skovri
www.pixsite.net
9.6.12, 07:30
ja iba zisťujem, pretože fabrika to vraj nevyrobila, 1.3 buď servo, alebo klíma, jedine 1.6 mohla mať aj aj, pri 1.9 jedine servo, ale to je štandartne... na 1.3 motore som videl kompresor aj servočerpadlo jedine na motore 1.0 pre Seat Arosa...
zbieram informácie, ale ide mi o to čo vyšlo z fabriky, nie čo dorábali nejaké externé firmy...
9.6.12, 20:15
na té fotce je to něco jiného než fabrika asi ... dole servo, pak klima nahoře altik (1,3 se servem - servo dole, uprostřed altik, 1,3 s klimou - klima dole uprostřed altik,
1,3 s klimou Daikin a servem - klima dole uprostřed altik nahoře servo)
10.6.12, 09:07
michalkatka píše:
já jedno auto spravuji 1.3 MPi s klimou,
klima je jak z 1.6, a kompresor je tam dole pod altíkem a je poháněný dalším řemenem, řemenice je namontovaná na řemenici kliky felda je dovoz itálie, servo není
10.6.12, 09:40
aeronaut7111 píše:
Na tej fotke je 1.0 zo seata ako pise michal, tento motor je v muzeu niekde v boleslavi myslim. Takze tvoje tvrdenie sa nezaklada na pravde.
10.6.12, 17:28
slovacek.milos píše:
to bývali spravidla dorábky mimo škoda auto a.s...
11.6.12, 13:22
dorabky su rozne, videl som 1.9 kde bol kompresor za motorom, trubky vychadzali z boku, videl som druhu 1.9, kompresor dole uplne na spodku pod servom este :D ......by som sa bal ze ho chytim o zem....
inac at foto co si dal michal je celkom zaujimava...len jedna chyba..je to fabia blok mam dojem, ideme s kamaratom davat do 1.3 klimu, servo tam uz je, a spekulujeme ze co a ako....
www.pixsite.net
11.6.12, 16:46
darklord píše:
aeronaut7111 píše:
Psalo se o 1,3 v sérii, ne o 1,0 seatu :)
14.6.12, 09:07
Citace:
rozumný človek to pochopí... :roll:
15.6.12, 11:28
[ Time : 0.066s | 10 Queries | GZIP : Off ]
