[ Příspěvků: 13 ] |
aeronaut7111
 montáž klima
Zdar, hledám znalého který namontuje klimu - Felda 1,3Mpi 50kw - motor je se servem a s namontovaným klimakompresorem, jde o výměnu kastle (mechoš co přehazuje motor si na klimu netroufá) - všechny díly k tomu jsou (chladič, kompletní topení s výměníkem a ovladačema hadice trubky spínače dehydrátor pojistkovka kabeláž atd) Nejlíp v okolí Prahy .... dík za pomoc předem (dávám to i do bazaru:) )
| 7.6.12, 12:28 |
 Re: montáž klima
iba so zaujímavosti...
1.3 so servom aj klimakompresorom? daj fotku...
čo viem aj vodný chladič je iný, niektoré vodné trubky a hadice a zdá sa mi že u MPi aj RJ motora...
| 8.6.12, 08:26 |
kwiko
 Re: montáž klima
mechoš by si mal viacej veriť. kukni do feliciaklubu. tam maš návody aj obrázkami ako na to. Kde očakávať problémy, ale ked len prehadzuješ tak niet očom... len treba spravit v karosérii otvor do kabíny pre vnútornú cirkuláciu.
| 8.6.12, 10:13 |
aeronaut7111
 Re: montáž klima
tak nic, pořešeno
| 8.6.12, 14:04 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
 Re: montáž klima
michal tu mas jednu feldu 1.3 kde je aj klima aj servo, je to riadny kutil, klimakompresor z neviem coho, ale veci oproti feliciovemu, cerpadlo na servo asi origo, umiestnene hore, vsetko to hnal 4 drazkovym remenom, ale dakym lepsim nie obycajnym http://www.feliciaklub.cz/skovri
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 9.6.12, 07:30 |
 Re: montáž klima
ja iba zisťujem, pretože fabrika to vraj nevyrobila, 1.3 buď servo, alebo klíma, jedine 1.6 mohla mať aj aj, pri 1.9 jedine servo, ale to je štandartne... na 1.3 motore som videl kompresor aj servočerpadlo jedine na motore 1.0 pre Seat Arosa... zbieram informácie, ale ide mi o to čo vyšlo z fabriky, nie čo dorábali nejaké externé firmy...
| 9.6.12, 20:15 |
aeronaut7111
 Re: montáž klima
na té fotce je to něco jiného než fabrika asi ... dole servo, pak klima nahoře altik (1,3 se servem - servo dole, uprostřed altik, 1,3 s klimou - klima dole uprostřed altik, 1,3 s klimou Daikin a servem - klima dole uprostřed altik nahoře servo)
| 10.6.12, 09:07 |
 Re: montáž klima
michalkatka píše: iba so zaujímavosti...
čo viem aj vodný chladič je iný, niektoré vodné trubky a hadice a zdá sa mi že u MPi aj RJ motora... já jedno auto spravuji 1.3 MPi s klimou, klima je jak z 1.6, a kompresor je tam dole pod altíkem a je poháněný dalším řemenem, řemenice je namontovaná na řemenici kliky felda je dovoz itálie, servo není
| 10.6.12, 09:40 |
darklord
 Re: montáž klima
aeronaut7111 píše: na té fotce je to něco jiného než fabrika asi ... dole servo, pak klima nahoře altik (1,3 se servem - servo dole, uprostřed altik, 1,3 s klimou - klima dole uprostřed altik, 1,3 s klimou Daikin a servem - klima dole uprostřed altik nahoře servo) Na tej fotke je 1.0 zo seata ako pise michal, tento motor je v muzeu niekde v boleslavi myslim. Takze tvoje tvrdenie sa nezaklada na pravde.
| 10.6.12, 17:28 |
 Re: montáž klima
slovacek.milos píše: já jedno auto spravuji 1.3 MPi s klimou,
klima je jak z 1.6, a kompresor je tam dole pod altíkem a je poháněný dalším řemenem, řemenice je namontovaná na řemenici kliky felda je dovoz itálie, servo není to bývali spravidla dorábky mimo škoda auto a.s...
| 11.6.12, 13:22 |
shrekzv
 Re: montáž klima
dorabky su rozne, videl som 1.9 kde bol kompresor za motorom, trubky vychadzali z boku, videl som druhu 1.9, kompresor dole uplne na spodku pod servom este  ......by som sa bal ze ho chytim o zem.... inac at foto co si dal michal je celkom zaujimava...len jedna chyba..je to fabia blok mam dojem, ideme s kamaratom davat do 1.3 klimu, servo tam uz je, a spekulujeme ze co a ako....
| 11.6.12, 16:46 |
aeronaut7111
 Re: montáž klima
darklord píše: aeronaut7111 píše: na té fotce je to něco jiného než fabrika asi ... dole servo, pak klima nahoře altik (1,3 se servem - servo dole, uprostřed altik, 1,3 s klimou - klima dole uprostřed altik, 1,3 s klimou Daikin a servem - klima dole uprostřed altik nahoře servo) Na tej fotke je 1.0 zo seata ako pise michal, tento motor je v muzeu niekde v boleslavi myslim. Takze tvoje tvrdenie sa nezaklada na pravde. Psalo se o 1,3 v sérii, ne o 1,0 seatu
| 14.6.12, 09:07 |
 Re: montáž klima
Citace: na 1.3 motore som videl kompresor aj servočerpadlo jedine na motore 1.0 pre Seat Arosa... rozumný človek to pochopí...
| 15.6.12, 11:28 |
[ Příspěvků: 13 ] |
