Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:52
 strata vykonu na felde MPI
Příspěvek strata vykonu na felde MPI
Zdravim panove,mam problem a neviem si snim rady.Vcera pocas jazdy sa rapidne znizil vykon motora.Kopecek ktory bezne zdolam na 4,som isiel za 2,motor nejde za plynom a nema vykon,teplota v normalna.Najprv som myslel ze je problem vo filtri,alebo ucpany kat.. Dnes som kukol vzduchac,sviecky,dokonca som odpojil vyfuk a nic,motor sa chova stale rovnako,VAG nehlasi ziadnu chybu.Kde moze byt zakopany pes?
30.6.12, 21:09
Příspěvek Re: strata vykonu na felde MPI
Vyměnil bych svíčky. Je to 1,6 nebo 1,3 MPi?
Jestli 1,3 tak může být chyba v zapalovací liště. Jestli 1,6 MPi, tak bych zkusil vyměnit i kabely ke svíčkám.
U obou typů se mohlo pokakat i pal. čerpadlo.
30.6.12, 22:10
smrdí benzín z výfuku ?
30.6.12, 23:24
jestli to udelalo z niceho nic...tak by jsem tipoval tlak paliva takze cerpadlo a nebo habruje napetova lista..jak uz psal Varok :-)
1.7.12, 05:58
Ty dvě věci co jsem psal, tak jsou nejčastější příčinou u felicií. Alespoň co tak koukám po okolí. Jestli to je 1,6ka, tak by ještě mohl odejít palec nebo víčko rozdělovače.
1.7.12, 11:23
Motor je 1,3 ,a bengal nesmrdi z vyfuku,sviecky su trojelektrodove Brisk,krasne ciste ako nove.
Idem teda okuknut cerpadlo paliva ci nieco neobjavim.
1.7.12, 12:51
palivove cerpadlo som mal vonku,bola tam prasknuta sponka na hadici od cerpadla,ale vykon sa nie a nie dostavit :evil:
A jaky tlak ma mat palivo,a jak ho zmerat?
1.7.12, 16:46
Dnes som kupil v Straznici na vrakaci palivove cerpadlo a problem odolava,motor je stale hluchy :( .Potom ani neviem ako ma to napadlo :idea: ,odpojil som cidlo teploty a napojil som druhe cidlo,len tak,ani som ho nedaval do termostatu.Aj ked bol motor teply a cidlo tvrdilo ze je motor studeny,tak motor slapal jak hodinky :mrgreen: .Pockal som az motor ochladne prehodil som cidla v termostate a vyteseny nastartoval.A bolo po radosti,motor je tam ako aj bol :evil: .Tak kde je potom ta poondiata chyba :?: ????
2.7.12, 21:04
Co tak ještě čidlo v sání (jestli teda jde o MPI) to by taky možná mohlo dělat. Čidlo na termostatu řekne ŘJ že teplota motoru je 90°C a čídlo v sání řekne jednotce že teplota nasávaného vzduchu je -20°C takže jednotka se z toho zblázní jelikož neví co je pravda... jen nápad no.
http:\\jedla.kx.cz
3.7.12, 07:08
Big.jedla: nevíš co píšeš. U MPi felicií už není čidlo teploty chl. kapaliny na sání, na domečku termostatu je dvojité pro budíky i pro ŘJ. Dva čidla, pro ŘJ na sání a pro budík na domečku termostatu měly jen poslední fáčka se vstřikováním a první feldy BMM. Dokonce i novější BMM už měli čidlo na domečku dvojité, jak mi tady nedávno někdo radil.
3.7.12, 14:57
a co ucpanej palivovej filtr ?? kdy byl meneny
3.7.12, 15:23
Filter bol meneny pred cca 4000km,vymenil som cerpadlo paliva(na tom povodnom bola poopalova izolacia :!: ),skontroloval chybove hlasenia cez vag,pouzil som reset cez motordiag,najprv ma to prerusilo po 30% pre chybu komunikacie,potom pre este nejaky error asi 8 krat,az sa to nakoniec umudrilo a reset sa podaril.Teraz sa to tvari ze by to malo uz konecne fugovat,este som to nebol prejet,az zajtra.
3.7.12, 20:22
to varok:
ale já mluvím kombinované čidlu tlaku a teploty vzduchu v sání G42+G71
samozřejmě vím že v MPi mám jedno dvojité čidlo na termostatu G62
http:\\jedla.kx.cz
3.7.12, 20:26
Tak a skusobna jazda v piatok nebola,mal som stavebne povinnosti :lol: ,bola az v nedelu,a................nic :evil: .Najprv bol VAG,nebol problem,potom motordiag,a potom som zas vyhodil vyfuk a ono to makalo.Bol totalne zacpany tlmic.Akurat mi nejde bo hlavy preco to neslo prvy krat :?:
12.7.12, 13:42
