Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:31
 Felicia nejde za plynem
Příspěvek Felicia nejde za plynem
Zdravím,
felicia 1,3 50kW nejde za plynem.M+nil se rozdělovač,auto pak normálně jelo,pak najednou při zastavení začal motor kuckat a teď když se přidá plyn tak má snahu chcípnout.Čim to může bejt?Zkoušel jsem i bez víka na sání,ale to nepomohlo.
10.7.12, 10:28
Příspěvek Re: Felicia nejde za plynem
možno RJ alebo daktorý snímač..
10.7.12, 11:08
Chce to diagnostiku a zkontrolovat zda jednotka ví o pozici klapky...
Občas pomůže všelijaké konektory okolo motoru od čidel rozpojit, prostříkat sprejem na kontakty, spojit...
10.7.12, 12:35
A nemůže to dělat ten rozdělovač?Že by se třeba trochu rozhodil předstih při tý výměně?
10.7.12, 12:44
predstih určuje RJ ale pravda je ked si menil rozdelovač myslím celé teleso nastavil si základný predstih?
10.7.12, 12:49
karosář
Tak, pokud jsi ho nasadil tak blbe, ze uz si to ridici jednotka nemuze doregulovat tak to tim byt muze;)
Taky se podivej, jetsli si dobre zapojil kabely atd atd
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.7.12, 13:15
U BMM se když už tak nastavuje základní poloha rozdělovače a ne základní předstih. Jinak tohle trochu vypadá na projev do kopru odcházejícího zapalovacího modulu (zapalovací cívky/trafa chceš-li). Ale kdo ví... možná jsi jen něco zkonil při montáži.
Favo 135 (G)LX '93
10.7.12, 13:21
Tak to bylo svíčkama.Dali se nový a už jede.
10.7.12, 20:40
