FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Tomáš2
Registrován: 4.1.10, 15:04 Příspěvky: 63 Bydliště: Brandýs nad Labem
 Felicia nejde za plynem
Zdravím, felicia 1,3 50kW nejde za plynem.M+nil se rozdělovač,auto pak normálně jelo,pak najednou při zastavení začal motor kuckat a teď když se přidá plyn tak má snahu chcípnout.Čim to může bejt?Zkoušel jsem i bez víka na sání,ale to nepomohlo.
| 10.7.12, 10:28 |
Pepek
Registrován: 24.4.12, 12:33 Příspěvky: 36 Bydliště: Rožňava Košický kraj
 Re: Felicia nejde za plynem
možno RJ alebo daktorý snímač..
| 10.7.12, 11:08 |
fatal
Chce to diagnostiku a zkontrolovat zda jednotka ví o pozici klapky... Občas pomůže všelijaké konektory okolo motoru od čidel rozpojit, prostříkat sprejem na kontakty, spojit...
| 10.7.12, 12:35 |
Tomáš2
A nemůže to dělat ten rozdělovač?Že by se třeba trochu rozhodil předstih při tý výměně?
| 10.7.12, 12:44 |
Pepek
predstih určuje RJ ale pravda je ked si menil rozdelovač myslím celé teleso nastavil si základný predstih?
| 10.7.12, 12:49 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Tak, pokud jsi ho nasadil tak blbe, ze uz si to ridici jednotka nemuze doregulovat tak to tim byt muze;) Taky se podivej, jetsli si dobre zapojil kabely atd atd
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 10.7.12, 13:15 |
Capricorn
U BMM se když už tak nastavuje základní poloha rozdělovače a ne základní předstih. Jinak tohle trochu vypadá na projev do kopru odcházejícího zapalovacího modulu (zapalovací cívky/trafa chceš-li). Ale kdo ví... možná jsi jen něco zkonil při montáži.
| 10.7.12, 13:21 |
Tomáš2
Tak to bylo svíčkama.Dali se nový a už jede.
| 10.7.12, 20:40 |
[ Příspěvků: 8 ] |
