Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:33
 Felicia 1.3 mpi ze vstřikovací trysky stříká benzín
Příspěvek Felicia 1.3 mpi ze vstřikovací trysky stříká benzín
Ahoj mám takovej problém o víkendu sem měnil těsnění pod hlavu a když jsem mel kompletně motor poskládaný tak mi to při přidání plynu začlo cukat a vynechávat a střílet z výfuku tak jsem si řek že to budou asi špatně seřízené ventily no tak jsem sundal kryt ventilů ještě jsem zkusil nastartovat a najednou mi ze čtvrté vstřikovací trysky začal stříkat benzín tak jsem se podíval a kousel toho maleho kulatého těsnění u trysky se utrhl ale nevím jestli se to mohlo utrhnout právě špatně seřízenýma ventilama nebo je to prostě náhoda. Díky všem za rady
19.7.12, 12:42
Příspěvek Re: Felicia 1.3 mpi ze vstřikovací trysky stříká benzín
asi náhoda, ps: za novej ten kroužek si připrav zhruba 130,- za jeden
19.7.12, 13:34
NO ale problém je že to těsnění nikde nemůžu sehnat a nevíte někdo o odkazu na nějaké ? dík
20.7.12, 11:36
