Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 05:36
 Rozvody felicia 1.9d
Příspěvek Rozvody felicia 1.9d
Chcem sa spytat ako nastavim rozvody? pri montovani remena som zotrel znacky a motor pri pretoceni rukou sa zasekne.
18.8.12, 12:34
Příspěvek Re: Rozvody felicia 1.9d
žádné značky tam nenisu,
na nějaké značky to dělá tak akorát volajaký kokot a pak totaky nefunguje
musíš dostat kliku na nulu, v tom okně blíž k přvodovce ti naskočí taková velká značka a pak v tom okně k motoru ti skočí čárečka nula, je to nahoře v převodovce u motoru taková ucpávka,
pak musíš mmít přípravek na vačku na druhé straně asi 4mm a tu vačku zaaretzuje, sroub ozubeneého kola na vačce povolíš o 18O stupnů a zboku kolo srazíč aby ylo volné
pak musíš zaaretovat kolo čerpadlašestkou vrtákem nahoře, kolo povolíš třikrát M6 pak našponuješč řemen, utíáhneš kolo vačky, čerpadlo, vytáhneš přípravky protočíš a skontroluješ
juestli to nechápeš tak prostě napiš začněm třeba od kliky postupně až to pochopíš miloš
18.8.12, 16:01
Když nevíš tak to nedělej... v užitečných odkazech je dilenska prirucka, to si nastuduj, najdes tam uzitecne veci
18.8.12, 18:16
trady blbý je že potal má jen jenden příspěvek a neví o co de a na to musíš mít i odvahu :oops:
19.8.12, 17:38
na vačku se dá použít 17 klíč :D
19.8.12, 19:41
