FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
potal
 Rozvody felicia 1.9d
Chcem sa spytat ako nastavim rozvody? pri montovani remena som zotrel znacky a motor pri pretoceni rukou sa zasekne.
| 18.8.12, 12:34 |
 Re: Rozvody felicia 1.9d
žádné značky tam nenisu,
na nějaké značky to dělá tak akorát volajaký kokot a pak totaky nefunguje
musíš dostat kliku na nulu, v tom okně blíž k přvodovce ti naskočí taková velká značka a pak v tom okně k motoru ti skočí čárečka nula, je to nahoře v převodovce u motoru taková ucpávka,
pak musíš mmít přípravek na vačku na druhé straně asi 4mm a tu vačku zaaretzuje, sroub ozubeneého kola na vačce povolíš o 18O stupnů a zboku kolo srazíč aby ylo volné
pak musíš zaaretovat kolo čerpadlašestkou vrtákem nahoře, kolo povolíš třikrát M6 pak našponuješč řemen, utíáhneš kolo vačky, čerpadlo, vytáhneš přípravky protočíš a skontroluješ
juestli to nechápeš tak prostě napiš začněm třeba od kliky postupně až to pochopíš miloš
| 18.8.12, 16:01 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Když nevíš tak to nedělej... v užitečných odkazech je dilenska prirucka, to si nastuduj, najdes tam uzitecne veci
| 18.8.12, 18:16 |
trady blbý je že potal má jen jenden příspěvek a neví o co de a na to musíš mít i odvahu
| 19.8.12, 17:38 |
na vačku se dá použít 17 klíč
| 19.8.12, 19:41 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
