Vstřikovač felicia BMM do motoru škoda 120? (motorgenerator)
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Dobrý den,získal jsem jeden motor škoda 120 a mám z něj již vyrobený generátor(na chatu se to hodí,elektrika tam není)......no a napadlo mě,že to vlastně běží dost často a že s vstřikováním by to mělo nižší spotřebu než s karburátorem....za týden co jsem tam byl to schlamstlo hodně benzínu a každá úspora by se hodila No a felicií s BMM už je na vrakovištích poměrně dost a ty díly jsou za pakatel........vím že jednodušší by tam bylo dát celý motor felicia už s vstřikováním,ale pro ten motor 120 nemám využití,je v dobrém stavu a na toto se hodí báječně,a bylo by mi líto jej vyhodit Zajímá mě jestli to vůbec jde....určitě potřebuji setrvačník a nějak upravit blok pro zástavbu hallova snímače,nějak upravit svody pro zástavbu vstřikování BMM a jestli tam jsou ještě nějaká další čidla to nevím Motor má normálně vodní chlazení,s chladičem š 100 a vodní pumpou,jen kvůli tomu že nemá náporový vzduch tak je použitý chladič ze stovky který má trvalý pohon ventilátoru od motoru
Funguje to dobře,mít na chatě elektriku je výborné,ale tu spotřebu by to chtělo nějak snížit
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 27.8.12, 12:55 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
 Re: Vstřikovač felicia BMM do motoru škoda 120?
radsi solarni panely, nebo pokud mas pobliz potucek tak vodni kolo, jeste aby mi celej vikend vrcel motor u baraku
| 27.8.12, 13:13 |
znažší je na motor naroubovat kus převodovky z feldy
| 27.8.12, 13:50 |
na virte je pomerne jednoduchá úprava rozdeľovača pre BMM, vlastne hall z 1.6, alebo 1.8 zabudovať do rozdeľovača, BMM s tým vraj normálne funguje... našiel som to http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... -skodovky/ale osobne si myslím že ak to chceš na stálobežný motor stačilo by ti zohnať karburátor pre chladierenský motor, na ňom si nastavíš iba otácky a podľa záťaže si to koriguje sám...
| 27.8.12, 14:01 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
BBM do škodovky jde dát bez větších problémů a funguje to docela spolehlivě,vlastní zkušenost.Zkus nám prozradit výkon generátoru v KW???Osobně si myslím že by se to dalo řešit jinak než motorem ze 120 který určitě nevyužiješ na plný výkon.Mám doma i solární ostrovní elektrárnu 3.5kw která funguje velice dobře.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 27.8.12, 14:16 |
Rambo-x
21lucas píše: radsi solarni panely, nebo pokud mas pobliz potucek tak vodni kolo, jeste aby mi celej vikend vrcel motor u baraku To je až ve sklepě mimo chatu a do vnitř to slyšet není,vůbec...
| 27.8.12, 15:42 |
Rambo-x
goodbie píše: BBM do škodovky jde dát bez větších problémů a funguje to docela spolehlivě,vlastní zkušenost.Zkus nám prozradit výkon generátoru v KW???Osobně si myslím že by se to dalo řešit jinak než motorem ze 120 který určitě nevyužiješ na plný výkon.Mám doma i solární ostrovní elektrárnu 3.5kw která funguje velice dobře. Jaký je výkon netuším,to bych musel jet na chatu a podívat se na to,ale normálně to běží na 1800 ot/min a normálně v pohodě to utáhne všechno,klidně na to můžu zapojit míchačku a jede to krásně......slabší motor by klidně být mohl,ale nemám pro tady ten využití.....a zase teď když tam stavím ještě jedno patro tak by solární panel těžko utáhl míchačku
| 27.8.12, 15:48 |
21lucas
jo ty jedes ve velkem ja myslel ze tak svetla maximalne
| 27.8.12, 16:06 |
solární panely fungujou i v noci ?
| 27.8.12, 16:07 |
goodbie
Tak jeden solární panel asi těžko,bavíme se o několika panelech já doma solární elektrárnou napájím studnu,ohřívám vodu svítím atd.Nutností je akumulátor pro nočí provoz osvětlení atd.Ale ve dne bez problému když jsou dobré podmínky lze využít plný výkon na co chceš
| 27.8.12, 16:08 |
21lucas
kamos ma male solarni na 12V a staci mu to. on tam jezdi relaxovat ne rezat drevo na cirkule
| 27.8.12, 16:10 |
goodbie
tak jasně že to stačí záleží co potřebuješ nápájet podle toho máš panely.
| 27.8.12, 16:13 |
Rambo-x píše: 21lucas píše: radsi solarni panely, nebo pokud mas pobliz potucek tak vodni kolo, jeste aby mi celej vikend vrcel motor u baraku To je až ve sklepě mimo chatu a do vnitř to slyšet není,vůbec... napiš co napájíš máš katr štípačku s cilkurálkou a na chatě asi dřeš když potřebuješ výkon 5O kW na chytu se chodí odpičívat a na vzpírání piva a štamrlí toho vý konu moc eee
| 27.8.12, 18:50 |
Rambo-x
V současné době napájím míchačku.....vím že výkon 36kw je trochu zbytečný,ale zase neběží to naplno žejo  ,při 1800 ot to může mít pát kilowat,když to má 36kw/5000ot
| 27.8.12, 19:07 |
škodovka
karosář
Vim, ze na tohle ses neptal, ale na tvojem miste, pokud je ten motor opravdu ve vybornem stavu bych ho zakonzervoval a schoval jako nahradni pro 120, a do centraly bych zabudoval nejakeho diesla..ma to o kus nizsi spotrebu, a klidne to muzes krmit vyjetym olejem a vsemoznyma sragorama, pokud to bude neco stareho
| 27.8.12, 20:40 |
