Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Vstřikovač felicia BMM do motoru škoda 120? (motorgenerator)
Příspěvek Vstřikovač felicia BMM do motoru škoda 120? (motorgenerator)
Dobrý den,získal jsem jeden motor škoda 120 a mám z něj již vyrobený generátor(na chatu se to hodí,elektrika tam není)......no a napadlo mě,že to vlastně běží dost často a že s vstřikováním by to mělo nižší spotřebu než s karburátorem....za týden co jsem tam byl to schlamstlo hodně benzínu a každá úspora by se hodila
No a felicií s BMM už je na vrakovištích poměrně dost a ty díly jsou za pakatel........vím že jednodušší by tam bylo dát celý motor felicia už s vstřikováním,ale pro ten motor 120 nemám využití,je v dobrém stavu a na toto se hodí báječně,a bylo by mi líto jej vyhodit
Zajímá mě jestli to vůbec jde....určitě potřebuji setrvačník a nějak upravit blok pro zástavbu hallova snímače,nějak upravit svody pro zástavbu vstřikování BMM a jestli tam jsou ještě nějaká další čidla to nevím
Motor má normálně vodní chlazení,s chladičem š 100 a vodní pumpou,jen kvůli tomu že nemá náporový vzduch tak je použitý chladič ze stovky který má trvalý pohon ventilátoru od motoru
Funguje to dobře,mít na chatě elektriku je výborné,ale tu spotřebu by to chtělo nějak snížit
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
27.8.12, 12:55
Příspěvek Re: Vstřikovač felicia BMM do motoru škoda 120?
radsi solarni panely, nebo pokud mas pobliz potucek tak vodni kolo, jeste aby mi celej vikend vrcel motor u baraku
27.8.12, 13:13
znažší je na motor naroubovat kus převodovky z feldy
27.8.12, 13:50
na virte je pomerne jednoduchá úprava rozdeľovača pre BMM, vlastne hall z 1.6, alebo 1.8 zabudovať do rozdeľovača, BMM s tým vraj normálne funguje...
našiel som to
http://skoda-virt.cz/cz/clanky/elektrik ... -skodovky/
ale osobne si myslím že ak to chceš na stálobežný motor stačilo by ti zohnať karburátor pre chladierenský motor, na ňom si nastavíš iba otácky a podľa záťaže si to koriguje sám...
27.8.12, 14:01
BBM do škodovky jde dát bez větších problémů a funguje to docela spolehlivě,vlastní zkušenost.Zkus nám prozradit výkon generátoru v KW???Osobně si myslím že by se to dalo řešit jinak než motorem ze 120 který určitě nevyužiješ na plný výkon.Mám doma i solární ostrovní elektrárnu 3.5kw která funguje velice dobře.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
27.8.12, 14:16
21lucas píše:
To je až ve sklepě mimo chatu a do vnitř to slyšet není,vůbec...
27.8.12, 15:42
goodbie píše:
Jaký je výkon netuším,to bych musel jet na chatu a podívat se na to,ale normálně to běží na 1800 ot/min a normálně v pohodě to utáhne všechno,klidně na to můžu zapojit míchačku a jede to krásně......slabší motor by klidně být mohl,ale nemám pro tady ten využití.....a zase teď když tam stavím ještě jedno patro tak by solární panel těžko utáhl míchačku
27.8.12, 15:48
jo ty jedes ve velkem ja myslel ze tak svetla maximalne
27.8.12, 16:06
solární panely fungujou i v noci ?
27.8.12, 16:07
Tak jeden solární panel asi těžko,bavíme se o několika panelech já doma solární elektrárnou napájím studnu,ohřívám vodu svítím atd.Nutností je akumulátor pro nočí provoz osvětlení atd.Ale ve dne bez problému když jsou dobré podmínky lze využít plný výkon na co chceš
27.8.12, 16:08
kamos ma male solarni na 12V a staci mu to.
on tam jezdi relaxovat ne rezat drevo na cirkule
27.8.12, 16:10
tak jasně že to stačí záleží co potřebuješ nápájet podle toho máš panely.
27.8.12, 16:13
Rambo-x píše:
21lucas píše:
napiš co napájíš máš katr štípačku s cilkurálkou a na chatě asi dřeš když potřebuješ výkon 5O kW
na chytu se chodí odpičívat a na vzpírání piva a štamrlí toho vý konu moc eee :oops:
27.8.12, 18:50
V současné době napájím míchačku.....vím že výkon 36kw je trochu zbytečný,ale zase neběží to naplno žejo :wink: ,při 1800 ot to může mít pát kilowat,když to má 36kw/5000ot
27.8.12, 19:07
karosář
Vim, ze na tohle ses neptal, ale na tvojem miste, pokud je ten motor opravdu ve vybornem stavu bych ho zakonzervoval a schoval jako nahradni pro 120, a do centraly bych zabudoval nejakeho diesla..ma to o kus nizsi spotrebu, a klidne to muzes krmit vyjetym olejem a vsemoznyma sragorama, pokud to bude neco stareho ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
27.8.12, 20:40
