Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Škoda Forman problém s motorem
Příspěvek Škoda Forman problém s motorem
Zdravím lidi.Prosím poraďte.Mám formana střikačku r.v 1993.Po zahřátí motoru začne škubat jako blázen.Nikdy né za studena.Až když je motor zahřátý a kolikrát to najednou přestane.Vyměnil jsem svíčky a 3 týdny šlapal jak hodinky a zas to začalo.Nechal jsem vyměnit olej i palivovy filtr a nic.Já už nechápu čím to může být.Vzducháč je čistej.Díky za odpovědi.
24.10.12, 17:04
Příspěvek Re: Škoda Forman problém s motorem
Tak nejjednodušší a nejlevnější je začít od základu. To znamená, víčko a palec rozdělovače+kabely ke svíčkám.
24.10.12, 17:07
Ale proč by to mělo dělat až když je motor zahřátý.Přece když je něco špatně ,tak by to mělo dělat ihned.Nebo pořád
24.10.12, 17:32
Môže a nemusí.Skontroluj ten palec,rozdeľovač a kabely.
24.10.12, 19:38
A co lambda sonda?Ta prece po zahrati vyhodnocuje pro RJ upravu smesi....?
24.10.12, 21:09
Já bych to viděl na špatné teplotní čidlo. Nahoď tam VAG, blok měřených hodnot a když tam bude teplota -46 tak je to jasný. Taky může být studený kontakt na konektoru čidla, to by vysvětlovalo to, že to občas přestane.
24.10.12, 21:18
co čelní sklo a celkově karoserie máš ji vyleštěnou :?: :?:
24.10.12, 22:18
tomaselvis píše:
Lambda nema so studenym motorom nič spoločné-vyhrievanie má vlastné.
24.10.12, 22:26
Tak jsem pokousel vypojit lambda sondu ,ale bez rozdilu.Nevi nekdo jaky ma byt odpor tech zapalovacich kabelu?Zkusim si pujcit multimetr a zkontrolovat je.Nebudu za 500 Kc kupovat nove kdyz nevim jestli to je tim.Mam nejaky spatne vicko na hrdle od oleje.Vubec netesni.Je to tam jen posazene a vzduch jde trochu ven to uz jen pri volnobehu.
6.11.12, 18:01
Zkontroluj snímač otáček.
6.11.12, 19:43
většinou to dělá palec rozdělovače sou za pár korun dej novej
jinak odpor kabelů od 6kiloohmů do těch 15
felda combi 1.6
6.11.12, 22:03
Tak koupil jsem nove kabely,vicko a palce rozdelovace .NIC.Porad stejny problem.Napadlo me ale jedno.Jake jsou dobre svicky?Koupil jsem totit obyc BRYSK za 44 Kc ,asi 1000 Km to slapalo v pohode a pak se to zacalo postupne vracet.Mohlo by to byt sunskymi svickami?
14.11.12, 13:30
ta stříkačka má vzadu za motorem čidlo teploty pro řj 2piny modrej konektor skus odpojit popřípadě vyměnit :?:
felda combi 1.6
15.11.12, 00:32
nieco ine mas na frasa... zasvinilo ti to po 1000 km sviecky tak, ze za tepla uz nedokazu poriadne palit. asi sa ti to uchlastava.
15.11.12, 09:25
to vyzerá na lambda sondu a k tomu problém VN ( zapaľovací modul, káble, palec, sviečky, viečko )
15.11.12, 14:02
