tomaselvis
 Škoda Forman problém s motorem
Zdravím lidi.Prosím poraďte.Mám formana střikačku r.v 1993.Po zahřátí motoru začne škubat jako blázen.Nikdy né za studena.Až když je motor zahřátý a kolikrát to najednou přestane.Vyměnil jsem svíčky a 3 týdny šlapal jak hodinky a zas to začalo.Nechal jsem vyměnit olej i palivovy filtr a nic.Já už nechápu čím to může být.Vzducháč je čistej.Díky za odpovědi.
| 24.10.12, 17:04 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: Škoda Forman problém s motorem
Tak nejjednodušší a nejlevnější je začít od základu. To znamená, víčko a palec rozdělovače+kabely ke svíčkám.
| 24.10.12, 17:07 |
tomaselvis
Ale proč by to mělo dělat až když je motor zahřátý.Přece když je něco špatně ,tak by to mělo dělat ihned.Nebo pořád
| 24.10.12, 17:32 |
Lamač
Môže a nemusí.Skontroluj ten palec,rozdeľovač a kabely.
| 24.10.12, 19:38 |
tomaselvis
A co lambda sonda?Ta prece po zahrati vyhodnocuje pro RJ upravu smesi....?
| 24.10.12, 21:09 |
CROWACK
Já bych to viděl na špatné teplotní čidlo. Nahoď tam VAG, blok měřených hodnot a když tam bude teplota -46 tak je to jasný. Taky může být studený kontakt na konektoru čidla, to by vysvětlovalo to, že to občas přestane.
| 24.10.12, 21:18 |
co čelní sklo a celkově karoserie máš ji vyleštěnou
| 24.10.12, 22:18 |
Lamač
tomaselvis píše: A co lambda sonda?Ta prece po zahrati vyhodnocuje pro RJ upravu smesi....? Lambda nema so studenym motorom nič spoločné-vyhrievanie má vlastné.
| 24.10.12, 22:26 |
tomaselvis
Tak jsem pokousel vypojit lambda sondu ,ale bez rozdilu.Nevi nekdo jaky ma byt odpor tech zapalovacich kabelu?Zkusim si pujcit multimetr a zkontrolovat je.Nebudu za 500 Kc kupovat nove kdyz nevim jestli to je tim.Mam nejaky spatne vicko na hrdle od oleje.Vubec netesni.Je to tam jen posazene a vzduch jde trochu ven to uz jen pri volnobehu.
| 6.11.12, 18:01 |
Nepér
Zkontroluj snímač otáček.
| 6.11.12, 19:43 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
většinou to dělá palec rozdělovače sou za pár korun dej novej jinak odpor kabelů od 6kiloohmů do těch 15
| 6.11.12, 22:03 |
tomaselvis
Tak koupil jsem nove kabely,vicko a palce rozdelovace .NIC.Porad stejny problem.Napadlo me ale jedno.Jake jsou dobre svicky?Koupil jsem totit obyc BRYSK za 44 Kc ,asi 1000 Km to slapalo v pohode a pak se to zacalo postupne vracet.Mohlo by to byt sunskymi svickami?
| 14.11.12, 13:30 |
p.s.
ta stříkačka má vzadu za motorem čidlo teploty pro řj 2piny modrej konektor skus odpojit popřípadě vyměnit
| 15.11.12, 00:32 |
ventYl
nieco ine mas na frasa... zasvinilo ti to po 1000 km sviecky tak, ze za tepla uz nedokazu poriadne palit. asi sa ti to uchlastava.
| 15.11.12, 09:25 |
to vyzerá na lambda sondu a k tomu problém VN ( zapaľovací modul, káble, palec, sviečky, viečko )
| 15.11.12, 14:02 |
