[ Příspěvků: 7 ] |
dajanek
 Felicie 1.6 MPI 1.start
Zdravím všechny, také mám problém se startem u feldy 1.6 mpi, hlavne v počasí pod 10 stupnů C. Baterie nová, nabitá, pal. čerpadlo půl roku stare i s filtrem. Nemohu nastartovat ani na 6tý pokus, ani známka že by to mělo snahu. Jakmile to pustím z kopce, chytne to na 2ku okamžitě, ujedu 150 metru a potom to nastartuju už normálně na startér. Když to nechám přes noc stát, znova kolotoč
| 8.11.12, 18:54 |
 Re: Felicie 1.6 MPI 1.start
sviečky?
| 8.11.12, 22:12 |
všechno svíčky kabely palec víčko, vyfoukat rozdělovač je tam helák, rozvody, vyčistit nádrž a dát tam přípravek na čistění palivových soustav se vstřikování, odmastit map, odšroubovat sání a vyčistit acetonem a štětkou na demižony, nový vzducháč a palivák, pak vag a bádat vyplatí se to
| 9.11.12, 08:49 |
dajanek
Ok začnu těma svíčkama a vn, díval jsem se do kelly, je tam velkej výběr, které by jste mi doporučily obyčejné svíčky nebo s trojitým ukostřením.
| 9.11.12, 21:19 |
hurtucik
Tak kazdy hovori ze 3 bodove sviecku idu lepsie na MPi ako 1 bodove. Takze skusil by som trojky na tvojom mieste. Ja mam sviecky BRISKY a funguju v pohode aj na LPG.
| 10.11.12, 00:15 |
CROWACK
áno, ale pozor, to platí pouze pro 1,6, protože má rozdělovač a obyč zapalovací modul. Pokud použiješ 3 elektrody na 1.3MPI tak budeš shánět zapalovací lištu, protože 3 elektroda ji přetěžuje, stejně jako příliš velká vzdálenost elektrod, až se nakonec spálí... Takže pro 1,6MPI bych se držel specifikací výrobce, tzn: Bosch W7 LT C R, vzdálenost elektrod 0,7-0,9mm - hlavně proto, že máš někde problém a potřebuješ to vyřešit, když tam dáš přesně to co je předepsané, a problém bude trvat, víš jistě, že svíčkama to není.
| 10.11.12, 08:25 |
určitě jednobodové platinum, vadné kabely nejdou poznat,
| 10.11.12, 09:23 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
