Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:51
 Felicie 1.6 MPI 1.start
Příspěvek Felicie 1.6 MPI 1.start
Zdravím všechny, také mám problém se startem u feldy 1.6 mpi, hlavne v počasí pod 10 stupnů C.
Baterie nová, nabitá, pal. čerpadlo půl roku stare i s filtrem.
Nemohu nastartovat ani na 6tý pokus, ani známka že by to mělo snahu.
Jakmile to pustím z kopce, chytne to na 2ku okamžitě, ujedu 150 metru a potom to nastartuju už normálně na startér. Když to nechám přes noc stát, znova kolotoč
8.11.12, 18:54
Příspěvek Re: Felicie 1.6 MPI 1.start
sviečky?
8.11.12, 22:12
všechno svíčky kabely palec víčko, vyfoukat rozdělovač je tam helák, rozvody, vyčistit nádrž a dát tam přípravek na čistění palivových soustav se vstřikování, odmastit map, odšroubovat sání a vyčistit acetonem a štětkou na demižony, nový vzducháč a palivák,
pak vag a bádat vyplatí se to :oops:
9.11.12, 08:49
Ok začnu těma svíčkama a vn, díval jsem se do kelly, je tam velkej výběr, které by jste mi doporučily obyčejné svíčky nebo s trojitým ukostřením.
9.11.12, 21:19
Tak kazdy hovori ze 3 bodove sviecku idu lepsie na MPi ako 1 bodove. Takze skusil by som trojky na tvojom mieste. Ja mam sviecky BRISKY a funguju v pohode aj na LPG.
10.11.12, 00:15
áno, ale pozor, to platí pouze pro 1,6, protože má rozdělovač a obyč zapalovací modul. Pokud použiješ 3 elektrody na 1.3MPI tak budeš shánět zapalovací lištu, protože 3 elektroda ji přetěžuje, stejně jako příliš velká vzdálenost elektrod, až se nakonec spálí...
Takže pro 1,6MPI bych se držel specifikací výrobce, tzn: Bosch W7 LT C R, vzdálenost elektrod 0,7-0,9mm - hlavně proto, že máš někde problém a potřebuješ to vyřešit, když tam dáš přesně to co je předepsané, a problém bude trvat, víš jistě, že svíčkama to není.
10.11.12, 08:25
určitě jednobodové platinum, vadné kabely nejdou poznat, :wink:
10.11.12, 09:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
[ Time : 0.413s | 11 Queries | GZIP : Off ]
