[ Příspěvků: 7 ] |
KO klínový řemen nebo olejové čerpadlo ? Forman 135L rv 92
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdarec, takový menší problém. Téměr vždy, když startuju studený motor, tak slyším, že asi čerpadlo udělá takový skříplavý zvuk ( - jak to dělává motorovka, snad každý se s tím setkal, jak to jakoby vrže, opravář motorovek aspon říkal, že to dělá čerpadlo ), ale jen 1x a vždy při startu pouze studeného motoru, aspon to tak do včera byla. Dnes jsem nastartoval, ale to jsem chtěl dojel domů s autem zahřátým na provozní teplotu ( ujel jsem přes 30km ) a že dojedu domů (poněvadž jsem cestou zastavil u kámoša, tak na 10min), tak startuju, motor vlažný a najednou srašný bordel, byl slyšet tentokrát tutově klíkový řemen, tak jsem zhasl motor a zapl a tentokrát zvuk jakoby z motoru a říkám si, že jestli neodchází olejové čerpadlo ? Klínák jsem vyměnil, ale ten zvuk mě bude trápit dlouho, jednou je to ok a jindy ne. Mám AC pumpu bez páčky - může se protrhnou ta membrána ?? Benzín v oleji taky není, na palubovce se olej rozvítí jen pod 500 ot./min. - nové čidlo, asi půl roku. Jinak s tím když jsem jel dnes tak těch 120km/h, tak to jelo normálně... Co vy na to ?
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 15.11.12, 22:42 |
p.s.
 Re: KO klínový řemen nebo olejové čerpadlo ? Forman 135L rv
schod klínák a potoč rukou s vodní pumpou a alternátorem jestli ty zvuky náhodou nelezou z toho k tomu oleji schodil bych vanu sundal sací koš jestli bude zanešen vyčistil a sundal bych víko s olejovýho čerpadla vyhodil těsnění očistil a dal to jen na silikon nezdá se mi že by ty zvuky vydávalo olejový čerpadlo spíš typuju vodní pumpu nebo ložiska v altíku
| 15.11.12, 23:53 |
Lamač
Olejové čerpadlo nikdy žiadne tesnenie nemalo a ani nemá mať.A ani žiadny silikón,ani tmel,proste nič.Iba kov na kov. Ak by sa potrhala membrána u tohto typu čerpadla,benzín by nešiel do oleja,ale vonku cez 'prepadovú' dierku zospodu.A motor by nešiel.Navyše membrána je tam tuším viacvrstvová.Najskôr je v ťahu vodná pumpa,alebo ložisko alternátora.
| 16.11.12, 16:49 |
darklord
Olejove cerpadlo vzdy tesnenie malo. http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-120/katalog/13-vika-motoru--olejove-cerpadlo-(135-136)/857-tesneni-olejoveho-cerpadlaA az ked je vybehane tak sa da docasne zvysit tlak oleja tym ze sa tam to tesnenie neda. Ale silikon na tento spoj je v kazodm pripade nerozumne.
| 16.11.12, 20:09 |
no tesnenie som na olejovom čerpadle ešte nevidel...
ale k tvojmu problému.... kúp poriadny filter Bosch, Man, Fram... prehoď ho.... a uvidíš...
a olej do Fava odporúčam skôr 15W40 ako 10W40...
| 16.11.12, 21:00 |
Lamač
Darklord:axialna vôľa ozubených kolečiek čerpadla má byť max 0,15mm.A ked dáš pod vičko tesnenie,tak pochybujem,že s vôľou min.0,5mm dosiahneš poriadny tlak mazania.Ešte ani v jednom favo/felda motore nevidel.Ked chceš dvihnúť tlak oleja,podlož pod pružinku guličky jednu podložku.
Naposledy upravil Lamač dne 17.11.12, 17:29, celkově upraveno 1
| 16.11.12, 22:27 |
Fojttmutt
Takže zatím problém vyřešen, asi to dělal klinák, páč od včerejška nic už nevydává takové zvuky(vyměněn řemen). Jinak před několika měsící jsem schazoval olejovou vanu a díval se na olejové čerpadlo, sací koš čistý jak slovo boží. přece ložisko alternátora by dělalo jináčí zvuk, ne ?  ...spíš takové chrastění, jak vytahaný řetěz. Jinak olej jsem měnil, když jsem sundával tu vanu a samosdřejmě jsem dal nový olejový filter, ty klasický za 100kč (opravář říkal, že to dává do Felcek, tak do Favála no problem )
| 17.11.12, 10:57 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 31 návštevníků |
