[ Příspěvků: 14 ] |
špatný start vlažného motoru
Novel Whoop
Zdravím, abych se náhodou nenudil, tak mi felda zas dělá, co by (podle mě) neměla. Ještě jsem neměl problém s zimě nastartovat. Vždycky chytne na poprvé, ale když ujedu 500m a vrátím se na minutu pro zapomenutej mobil, tak mám příšernej problém nastartovat. Feldě se nechce a musím jí dát trochu napít. Je tohle normální, nebo se zas něco podělalo?  Díky
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
| 3.1.13, 00:04 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: špatný start vlažného motoru
hele normalni to rozhodne neni..zkus cidlo teploty
| 3.1.13, 10:12 |
Martin91
A startuješ hned nebo počkáš až natlačí čerpadlo benzín ?
| 3.1.13, 12:08 |
Novel Whoop
No startuju hned.. Takže mám zkusit nechat chvíli klíč v první poloze a teprve pak do druhé?
| 3.1.13, 12:11 |
Martin91
Jo kdyz si vypnes topeni aby nefoukalo a mel jsi v aute klid tak uslysis cerpadlo aji relatko a kdyz zapnes klicek tak se zapne a chvili pockas a budes poslouchat tak i uslysis ze vypne, tohle se ma delat i za studeneho motoru.
| 3.1.13, 12:33 |
Novel Whoop
Díky moc za užitečnou informaci.
| 3.1.13, 12:38 |
ferrari
No tak ale keď štartuje o 5 min. po vypnutí motora, nemal by byť problém s palivom...
A štartér točí motorom normálne, len motor nechatá?
| 3.1.13, 17:50 |
Johny_Servis
Registrován: 18.12.10, 12:31 Příspěvky: 52 Bydliště: Napajedla
Mám ten samý problém - felicie 1.3MPI 50kW
ŘEŠENÍ (u mě a trochu neobvyklé) Když takhle nechce vlažná chytnout, tak otevřu kapotu, odpojím jeden libovolný vstřik - třeba hned ten první - a ejhle! Chytne nadrc - pak má samozřejmě takový hrubý chod, ale nezdechne - v klidu vystoupím, za chodu motoru připojím onen odpojený vstřik, válec se okamžitě chytne a motor už pak běží naprosto hladce. Jednou jsem měl fakt velký problém, že to nechtělo chytnout ani na 3 válce, tak jsem odpojil 2 válce a co se nestalo - chytlo to nadrc, ale volnoběh už to moc držet nechtělo, tak jsem rychle vystoupil a oba válce připojil a byl klid.
Mám doma vlastní diagnostiku - paměť závad, bez záznamu (akorát chyba vstřikovacích ventilů, ale to jsem vyvolal sám tím odpojením). Teplotní čidlo chladící kapaliny i čidlo teploty a tlaku nasávaného vzduchu ukazovali normální, správné hodnoty. Nikde nemám žádnou hadičku, podtlak apod. prodřenou - auto jezdí úplně normálně s normální spotřebou. Lambda sonda dává korektní signál při přidání/ubírání plynu, úhel nastavení škrtící klapky je správně detekován, stavy motoru jako volnoběh/plná zátěž/decelerace jsou také správně rozpoznávány.
Prostě záhada a vůbec nechápu, proč to na 3 válce chytne bez problémů, ale tento postup funguje výborně.
| 3.1.13, 18:30 |
Novel Whoop
Startér točí normálně, jen to nechytá. Jak jsem psal, pomůže přidání plynu.
| 3.1.13, 20:47 |
propouští reduktor pístek páčky druhého stupně nebo špatně nastavená tvrdá membrána,
zjištuje se to tak že odpojíš plyn reduktor i lpg ventil a napiš k jaké došlo ke změně
| 3.1.13, 20:55 |
Novel Whoop
Tak to se omlouvám, ale nemám nejmenší tušení, kde to hledat..
| 3.1.13, 21:01 |
co tam máš za plyn
| 3.1.13, 21:11 |
Novel Whoop
Je tam NOVA GAS, souprava NG-01
| 3.1.13, 21:17 |
Novel Whoop
Tak jsem vyzkoušel to, co poradil Martin. Typická situace - jel jsem 3km do obchodu, šel nakoupit, za 10 minut jsem byl zpátky u auta, takže nebyl motor ani studený, ani zahřátý. Nastartovat se povedlo na poprvé, přesně tak, jak jsem na to zvyklý. Všechny zvuky a délka jejich projevu byla typická pro normální start  Takže supr, budu to pozorovat dál..
| 4.1.13, 19:26 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
