Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:05
 Felicie opět k.o.
Příspěvek Felicie opět k.o.
zdravím pánové,
můžete mi poradit - opět nemůžu nastartovat felicii 1,3 MPI - poprvé jsem to řešil výměnou všech svíček, vyčistěním škrtící klapky, očistil jsem hallův snímač - auto v pohodě (před touto "opravou" jakoby naskočil některý z válců a pak to spadlo). Po cca měsíci jsem asi dvakrát natočil a naskočil zase jakoby některý z válců a otáčky max. 500 - to vše trvalo cca 1 - 2 vteřiny. Na třetí a další pokus už k.o. Čerpadlo dodává benzín a svíčky dávají jiskru, tak nevím :( Díky předem!
23.1.13, 16:26
Příspěvek Re: Felicie opět k.o.
hallův snímač..
23.1.13, 17:19
Může to být více věcí. Jestli jsou svíčky nové, tak buď ten hall snímač otáček, nebo bych zkusil vyměnit zapalovací lištu. Čerpadlo dává benzín, ale kolik? Třeba je slabý tlak a neotevřou se vstřikovací trysky, nebo jak se tomu říká.
23.1.13, 19:00
a když je helův snímač KO tak svíčky dávají jiskru :?:
23.1.13, 20:03
Já jsem nepsal že je KO, může ale blnout a občas dává signál a občas ne. Nejsem motorář, ale já bych šel vylučovací metodou.
23.1.13, 20:40
benzinovej filtr
23.1.13, 20:47
řírící jednétka motoru :oops:
23.1.13, 22:10
maf :oops:
23.1.13, 22:10
pojistka :oops:
23.1.13, 22:11
čerpadlo :oops:
23.1.13, 22:11
pojistkovka :oops:
23.1.13, 22:12
drátek :oops:
23.1.13, 22:12
debilní baterka která nemá víc jak 6,99 V :oops:
23.1.13, 22:13
kvalitní nehořlavý benzín :oops:
23.1.13, 22:17
R+S rozebrat a složit :oops:
23.1.13, 22:18
