k.u.b.a.
 Felicie opět k.o.
zdravím pánové, můžete mi poradit - opět nemůžu nastartovat felicii 1,3 MPI - poprvé jsem to řešil výměnou všech svíček, vyčistěním škrtící klapky, očistil jsem hallův snímač - auto v pohodě (před touto "opravou" jakoby naskočil některý z válců a pak to spadlo). Po cca měsíci jsem asi dvakrát natočil a naskočil zase jakoby některý z válců a otáčky max. 500 - to vše trvalo cca 1 - 2 vteřiny. Na třetí a další pokus už k.o. Čerpadlo dodává benzín a svíčky dávají jiskru, tak nevím  Díky předem!
| 23.1.13, 16:26 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Felicie opět k.o.
hallův snímač..
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 23.1.13, 17:19 |
Může to být více věcí. Jestli jsou svíčky nové, tak buď ten hall snímač otáček, nebo bych zkusil vyměnit zapalovací lištu. Čerpadlo dává benzín, ale kolik? Třeba je slabý tlak a neotevřou se vstřikovací trysky, nebo jak se tomu říká.
| 23.1.13, 19:00 |
a když je helův snímač KO tak svíčky dávají jiskru
| 23.1.13, 20:03 |
Já jsem nepsal že je KO, může ale blnout a občas dává signál a občas ne. Nejsem motorář, ale já bych šel vylučovací metodou.
| 23.1.13, 20:40 |
Ondras83
benzinovej filtr
| 23.1.13, 20:47 |
řírící jednétka motoru
| 23.1.13, 22:10 |
maf
| 23.1.13, 22:10 |
pojistka
| 23.1.13, 22:11 |
čerpadlo
| 23.1.13, 22:11 |
pojistkovka
| 23.1.13, 22:12 |
drátek
| 23.1.13, 22:12 |
debilní baterka která nemá víc jak 6,99 V
| 23.1.13, 22:13 |
kvalitní nehořlavý benzín
| 23.1.13, 22:17 |
R+S rozebrat a složit
| 23.1.13, 22:18 |
