striekat cistic brzd na motor okolo sania a pocuvat, ci nestupnu otacky.
treba mat ale po ruke hasicak, lebo ked cistic brzd stretne horuci vyfuk, zahori k nemu velkou nekonecnou laskou.
to tusim motor dusi, takze to by si musel striekat pri zvysenych otackach a to uz nemas istotu, ze by si to spoznal...
u tesnenia sania by ti najskor motor zral vodu z vyhrievania sania (tam je pretlak, v sani je podtlak, idealne na to, aby kvapalinka pretiekla kam nema). netesny vyfuk moze narobit sarapatu s lambadou.
no len sa bojim toho vzplanutia benzinu asi to skusim z tou cigaretou a na jar ked zrobim emisnu technicku namiesto katalyzatora idem dat pruznu spojku pri 18 rocnom katalyzatore je dost mozne ze uz nema taky prietok plynov ako ked bol novy a znizuje mi to vykon na to ze to ma 50 kw sa citim ako keby som mal iba 15 kw
mozno nie vyfuk, ale brat uz 3x auto hasil takto...
24.1.13, 08:46
Capricorn
Re: Falosny vzduch
Spíš než postup s cigaretou a nasáváním kouře je lepší jít na to obráceně tzn. napojit vyvíječ kouře do sání a hnát ho tam kompresorem. Ale všechno tohle se dá udělat i doma za pár kaček. Třeba takhle nějak...
24.1.13, 16:08
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
pekny navod akurat co je v tej sklenenej nadobke nejake tlejuce drevo alebo .. neviem ako sa to presne vola ale vydymuju sa z tym vceli aby boli kludne
