Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:46
 Falosny vzduch
Příspěvek Falosny vzduch
jeden automechanik mi poradil aby som hladal falosny vzduch da sa to hladat aj nejako inaksie ako zakrit rukou filter box ?? nejake vase rady tipy ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
23.1.13, 20:22
Příspěvek Re: Falosny vzduch
striekat cistic brzd na motor okolo sania a pocuvat, ci nestupnu otacky.
treba mat ale po ruke hasicak, lebo ked cistic brzd stretne horuci vyfuk, zahori k nemu velkou nekonecnou laskou.
Skoda 742 Forever Team
23.1.13, 20:47
skoda ze niet menej horlava metoda .... a cistič skrtiacej klapky ??
23.1.13, 20:51
to tusim motor dusi, takze to by si musel striekat pri zvysenych otackach a to uz nemas istotu, ze by si to spoznal...
23.1.13, 20:53
mam taky pocit ci to nahodou nebude tesnenim nasavacieho a vyfukoveho potrubia musim na to nejako prist
23.1.13, 20:54
dneska som zakril filter box a motor bezal ako keby nic
23.1.13, 20:55
u tesnenia sania by ti najskor motor zral vodu z vyhrievania sania (tam je pretlak, v sani je podtlak, idealne na to, aby kvapalinka pretiekla kam nema). netesny vyfuk moze narobit sarapatu s lambadou.
23.1.13, 20:56
pořádně to okuř startkou a sleduj...
nebo vezmi štěteček a okolo přírub patlej štětečkem benzín, efekt stejnej jako čistič brzd...
23.1.13, 20:58
no len sa bojim toho vzplanutia benzinu asi to skusim z tou cigaretou
a na jar ked zrobim emisnu technicku namiesto katalyzatora idem dat pruznu spojku pri 18 rocnom katalyzatore je dost mozne ze uz nema taky prietok plynov ako ked bol novy a znizuje mi to vykon na to ze to ma 50 kw sa citim ako keby som mal iba 15 kw
23.1.13, 21:07
ventYl píše:
až ti chytne sprej na horucom výfuku tak mi napiš mi se to za 35 let nepodařilo
jako to děláš :?: :oops:
23.1.13, 22:05
mozno nie vyfuk, ale brat uz 3x auto hasil takto... :D
24.1.13, 08:46
Spíš než postup s cigaretou a nasáváním kouře je lepší jít na to obráceně tzn. napojit vyvíječ kouře do sání a hnát ho tam kompresorem. Ale všechno tohle se dá udělat i doma za pár kaček. Třeba takhle nějak...
Favo 135 (G)LX '93
24.1.13, 16:08
Aha,karbecová felda...
24.1.13, 19:02
pekny navod akurat co je v tej sklenenej nadobke nejake tlejuce drevo alebo .. neviem ako sa to presne vola ale vydymuju sa z tym vceli aby boli kludne
25.1.13, 09:44
koupit těsnění a přetsnit sací potrubí je určitě snažší
než to vaše vývojové studio a požární cvičení :oops:
25.1.13, 23:23
[ Time : 0.430s | 11 Queries | GZIP : Off ]
