Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 22:50
 Felda 1.3MPi za studena nestartuje,
Příspěvek Felda 1.3MPi za studena nestartuje,
Zdravim mam takyto problem z feldou. 1.3mpi 99. Za studena nechce nastartovat ako je to mozne? Na roztlacenie startne bez problemov ..AKO nahle sa motor zohreje uz startuje bez problemov.
3.2.13, 23:59
Příspěvek Re: Felda 1.3MPi za studena nestartuje,
Zla baterka zrejme
4.2.13, 00:21
.Tak to som menil ako prve baterku mam novu .ALternator dobija dobre .13.9 Volta ..Uhliky na regulatorke su tak isto dobre.
4.2.13, 10:02
13,9 se zátěží nebo bez?
4.2.13, 12:31
Pokud to dobíjí i se zátěží kolem 13,4-13,5V, tak se to ještě dá.
Dobré by bylo změřit, kolik je na baterce při startování. Napětí moc toho o kapacitě akumulátoru nenapoví. Nedávno jsem se o tom hádal s jedním chlápkem od garáží. On je chytrý jak rádio.
4.2.13, 16:32
No chybu sme zistili taku ze pri startovani za studena cvakalo dookola RELE 18 v poistkovej skrini. Ked bol motor teply cvaklo iba raz.Vymenili sme to rele . Felda startuje bez problemov. :D
4.2.13, 23:59
Nevím co je to za relé, ale není to náhodou to odpojovací relé?
5.2.13, 05:30
