FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Felda 1.3MPi za studena nestartuje,
hurtucik
Zdravim mam takyto problem z feldou. 1.3mpi 99. Za studena nechce nastartovat ako je to mozne? Na roztlacenie startne bez problemov ..AKO nahle sa motor zohreje uz startuje bez problemov.
| 3.2.13, 23:59 |
darklord
 Re: Felda 1.3MPi za studena nestartuje,
Zla baterka zrejme
| 4.2.13, 00:21 |
hurtucik
.Tak to som menil ako prve baterku mam novu .ALternator dobija dobre .13.9 Volta ..Uhliky na regulatorke su tak isto dobre.
| 4.2.13, 10:02 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
13,9 se zátěží nebo bez?
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 4.2.13, 12:31 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Pokud to dobíjí i se zátěží kolem 13,4-13,5V, tak se to ještě dá. Dobré by bylo změřit, kolik je na baterce při startování. Napětí moc toho o kapacitě akumulátoru nenapoví. Nedávno jsem se o tom hádal s jedním chlápkem od garáží. On je chytrý jak rádio.
| 4.2.13, 16:32 |
hurtucik
No chybu sme zistili taku ze pri startovani za studena cvakalo dookola RELE 18 v poistkovej skrini. Ked bol motor teply cvaklo iba raz.Vymenili sme to rele . Felda startuje bez problemov.
| 4.2.13, 23:59 |
Nevím co je to za relé, ale není to náhodou to odpojovací relé?
| 5.2.13, 05:30 |
[ Příspěvků: 7 ] |
