Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:09
 Cukání motoru
Příspěvek Cukání motoru
Nedrží volnoběh(zahřátej motor),a pokud dojíždím a pustím plyn,tak krutě pocukává.
Ne že by masáž krku nebyla špatná,ale jsem radši,když mi to dělá manželka.
Mám karburátor 93.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
9.2.13, 11:04
Příspěvek Re: Cukání motoru
Vobec nedrzi volnobeh? To znamena ze ked nedrzis plyn tak skape?
9.2.13, 12:14
Obohacovač,voľnobežná zmes,odpojovač voľnobehu,zasratý karbec-jedno z toho.
9.2.13, 16:29
Takže,Škoda Forman 93 karburátor.
Při startu studeného motoru sytič na 2000 otáčkách.
Při sešlápnutí plynu vypne sytič a volnoběh neudrží.
Při jízdě průměr 50kmh při asi 1600 otáčkách nepravidelný chod.
Při zařazeném rychlostním stupni v 50kmh sundám nohu z plynu a brzdění motorem není plynulé,ale procukává.
Nyní,druhý karb.z vrakoviště,nový rozdělovač,nové kabely,nové svíčky,nová AC pumpa,nová krabička EZ CN,nová cívka,na karbu nová akcelerační pumpička.
Jinak co se paliva týče,vždy sem nakoupil za 500,- od 5 různých dodavatelů včetně pumpy Shell či ÖMV.
Posílám stav svíček před výměnou(z leva do prava 1-4 válec).
Díky předem za rady.
Forman 1993 781.135
3.7.13, 10:22
vypadá to že to chlastá olej nebo se uchlastává.... můj tip je prasklý obohacovač nebo podložka pod tím karbecem.... a jestli to žere olej tak gufera na ventilech nebo kruhy
3.7.13, 15:13
Z tohohle pohledu nevypadá 3. svíčka moc pěkně.
A při 50km/h jen 1600 otáček za minutu? To není diesel.
3.7.13, 21:51
ja chodim na 4 cca pri 1600 ot 50 km/h na lpg a v pohode (tachometer ukazuje o 5 km menej ako ma takže preto tie otačky keby ukazoval rovnako ako idem tak by to asi bolo 1750 až 1800 ot)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
4.7.13, 19:34
Nevím jestli to nějak souvisí,ale když otevřu víčko nádrže,ozve se silný podtlakový nasání.
Forman 1993 781.135
4.7.13, 20:32
JannyMi píše:
Napíšem ti to tak,pod 2000otáčok zbytočne nejazdi,a budeš mať aj lepšiu spotrebu a aj tomu motoru to urobí lepšie,lebo ho len zbytočne zaťažuješ.Na palubáku by to vidno pekne.
4.7.13, 20:37
lantros7 píše:
tak to je jasný... zkus pojezdit bez víčka a poreferuj
4.7.13, 22:35
Proč bývá na otáčkoměru označeno zeleně rozmezí otáček asi 2500-3500/min.? To jsou otáčky, při kterých je motor prostě tak akorát?
Nikdo netvrdí, že motor nejede při třeba 1500ot./min. ale zbytečně se trápí a podtáčí. Tak samo, jako když někdo motor stále přetáčí. Prostě to toč kolem 3000 minimálně, i výše a budeš spokojený.
4.7.13, 22:41
Tak kolik má točit při volnoběhu?
Při zahřátým motoru ve volnoběhu se mi taky stává,že z 1200 mi to padá na 500,a najednou to zase vyletí na 1200.
A takhle se to chová stále dokola.
Forman 1993 781.135
4.7.13, 23:13
Lamač píše:
JannyMi píše:
takže kludne do 3000 alebo do 3500 ot možem točit nevydim v tom problem :)
do teraz som všetky prevodove stupne točil max do 2500 ot
4.7.13, 23:59
A potom sa čuduješ,že to nejde.Ja to sem tam vytáčam aj na 4500 a stále to ide.
5.7.13, 10:08
lantros7 píše:
Máš to chudý jéňo, asi kvůli tomu, že máš odvzdušnění nádrže zacpaný bordelem a tak ti jde málo béňa do motoru. Pořeš to odvzdušnění, navrtej víčko nebo jezdi bez něj a pak řeš dál..jedna závada se napraví a bude se ti líp soustředit na ty další :)
5.7.13, 10:53
