[ Příspěvků: 6 ] |
Výměna karburátoru za vstřikování Favorit 135L(byl LSe)
Fojttmutt
Registrován: 21.7.12, 17:51 Příspěvky: 162 Bydliště: Trpín
Zdravím, mám Fávo 135L, předělaný z Lse na klasik jikov karbec, rok výroby 92. Ptám se na to, když vyměnim sací potrubí s karbecem za vstřikování, jestli sedí rozměry atd. Koupím si vše a předělám ..Katalyzator nemám, ale to nevadí, na další tehnickou to už nejde, takže žádná lambda. Existuje na Fávo vstřikování bez katalyzátoru ? Seženu vysokonapětovou cívku, komplet vtřikování s sacím potrubím. Mám mechanický čerpadlo, takže asi i čerpadlo do nádrže. Vyměním mechanický čerpadlo za jaké ? Rozdělovač nebo můžu vyndat ,, pajšl " a mě to jen aby to sloužilo pouze jako rozdělovač. Víc věcí mě nenapadá, co ještě musím udělat ? Toto mě bude stát jen max. 200kč, takže to pro mě má smysl udělat + těsnění pod sácí a výfuk. potrubí. díky za nápady  a rady, připomínky
_________________ Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
| 15.3.13, 21:22 |
Fojttmutt
 Re: Výměna karburátoru za vstřikování Favorit 135L(byl LSe)
Jasný ŘJ, kabeláž, snímače. Aktivní uhlí už tam mám.
| 15.3.13, 21:28 |
ideýlní je když si přitáhneš totáklu a celí to přehážeš jinak to z toho jebne měnit budeš i přístrojovku a to co píšeš celou elektriku pojistkovku sací výfuk, všechno
| 15.3.13, 21:55 |
Lamač
Rj,rozdeľovač a cievku,kabeláž,sacie potrubie na hlavu,vstrek,filterbox,pomeniť niektoré trubky a hadice,plynové lanko,ďalej zvody s lambádou,druhú nádrž- čerpadlo ti tam pasovať nebude,zotrvačník,zaslepiť blok na mieste palivovej pumpy,upraviť kabeláž na čerpadlo a palivomer,druhý palivomer do prístrojovky.Nechcem podrývať,ale obaja veľmi dobre vieme,koľko roboty ti dalo prerobiť ekotronik na obyčajný karbec,chceš sa púšťať do vyššieho levelu a auto plánuješ používať ešte tak rok.Karbec sa dá upraviť tak,že bude ísť lepšie ako bmm.
| 15.3.13, 21:57 |
Fojttmutt
ok, Lamač ...tu nádrž měnit nechci  , to fakt ne, jinak by to bylo v pohodě na pár hodin kutění ...  ...Nějaká stránka nebo odkaz na rady s uprávou karbecu ? ...samosdřejmě ještě seřídím ventilů .., vyměním svíčky a olej, dám startér z Feldy ..Už mi i tak auto jede ve srovnání se stříkačkou o 5km/h rychlejší  , k tomu mám Formana .. Jinak to je jen trocha práce, spíš jde jen o čas, který každý nemá
| 15.3.13, 22:48 |
Lamač
No práce je s tým dosť,napríklad len ten zotrvák..
| 15.3.13, 23:04 |
[ Příspěvků: 6 ] |
