Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:28
 Felicia 1.6i škube
Příspěvek Felicia 1.6i škube
Zdravim
Chci se zeptat co by mohlo delat mirme skubani motoru. Dela to treba kdyz dam jednicku a minimalne pridam plyn. chci jen popojizdet krokem.auto pak zacne mirne cukat. dela to treba i ve vetsich otackach ( i pri 2000ot ale vis pak uz myslim ne!) i pri ctyrce nebo petce, kdyz treba uplne sundam nohu z plynu a pak pomalinku chci pridat, citim cuknuti. cim by to mohlo byt? jinak starty OK i mrazech nejvetsich a i otacky se drzi normalne.nechcipa. :roll:
5.3.06, 12:29
svicky?
6.3.06, 11:37
jj svicky
6.3.06, 15:28
:D to velice uklidnujici odpoved. vymenim!! moc dik. Nemate nekdo nejaky typ na dobry svicky? treba jen vyrobce..
felicia rulezzz...!
6.3.06, 19:54
yendy píše:
brisk, nkg, champion, beru, isolator :-) atd
7.3.06, 08:24
kdyz tam das presne ty co doporucuje vyrobce, taky tim rozhodne nic nezkazis
7.3.06, 10:47
presne tohle mi delaly svicky na favu, ale to bylo proto, ze to byly svice ktery chtely velkej proud a do 2500 otacek to presne takhle skubalo - pak uz ne
7.3.06, 10:49
Příspěvek Felicia 1,6i škube.
Pokud svíčky tak určitě doporučené výrobcem, výborné jsou NGK. A příčinou škubání mohou být taky VN kabely. Určitě bych také zkontroloval stav víka rozdělovače. ( vlhkost, prasklina)
25.3.06, 16:58
svičky? to bys poznal i na volnobehu - nepravidelnej chod motoru s vadnýma svičkama bys asi spatne startoval . Videl bych to spiš na vadný snimač skrtíci klapky. uvidis az vymeniš svíčky.
25.3.06, 21:22
No uz je to trochu dyl co jsem ty svicky teda vymenil... Jsou tam Brisk LX15LTC-1 Extra.
vyko rozdelovace jsem taky nechal vymenit. bylo vadne. auto nestartovalo.... Po tech dvou vymenach to cukani opravdu prestalo, ikdyz podle me to mirne citit stejne bylo.. Hlavni rozdil byl ale ve vykonu!! auto jelo tak o 50 procent lip.!! proste postupem casu jsem tu ztratu vykonu nepoznal.
Jenze mam najeto cca. 1000Km a problem je zpet. a vykon auta je zase jak u 1.3. akcelerace zadna. Motor skube.
Vcetne toho, ze kdyz treba startuju,pustim klicek driv nez motor chytne a musim startovat podruhy, tak to docela trva nez motor naskoci.. Coz delalo i pred tim, ale ja doufal, ze to budou ty svicky. :( Vymenu krytu rozdelovace delali v servise kam jsem musel auto odtahnout. a uz po ty vymene a kontrole diagnostiky, el. instalace, zap. kabelu atd. to cukani nebylo znat .
Takze asi ten snimac klapky??? nebo VN kabely
felicia rulezzz...!
30.4.06, 14:14
mno jestli uz nemás starý olej to by ti potom zasíralo vsechno svícky a pod.... no ale zase s tim snimacem to neber vázne chcipaloby ti to pri volnobehu.... znova se podívej na svícky
30.4.06, 17:16
Příspěvek Re: Felicia 1.6i škube
yendy píše:
Zdravim
A zkoušel si vyměnit palivovej filtr? :|
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
30.4.06, 21:03
Ne. palivovej filrt jsem nemenil... a stejne jako olej nevim jak je tam dlouho :(
prosim te, to s tim olejem bych poznal na svickach jak?? jinak jak jsem psal, nechcipa a nikdy to zatim nechciplo. max. jsem myslim jednou po nastartovani cejtil kolisani otacek pri seslapnuti plynu na delsi chvilku.
felicia rulezzz...!
1.5.06, 11:52
Příspěvek cukatůra
muzou to bejt ty svičky s kabelama a vičkem,ale u 1.6 dot blbly klapky,skus ju nejdriv vyčistit muze to bejt i ten snimač ale to bys poznal na volnobehu.Ten palivač si ale taky vymen 10let stara ludra ti taky vykon neprida
1.5.06, 12:08
yendy píše:
Zdravim
Jak to dopadlo,kde byla závada? já mám totiž ten samý problém.
Před nedávnem měněny-svíčky,palec,víčko,čištění a nastavení klapky.
11.5.06, 14:33
