[ Příspěvků: 11 ] |
Nastavení nastavovače škrtící klapky u Favorita BMM
dzutango
Zdravím, chci se zeptat na postup nastavení nastavovače škrtící klapky u vstřikovací jednotky, jelikož jsem ho měl rozdělaný kvůli čištění nespolehlivého spínače volnoběhu. V http://stekly.wz.cz/bmm.html se píše Citace: přiřazovací šroub (dole na páce škrtící klapky) nesloužík nastavenívolnoběžných otáček. Pomocí něj se nastavuje vzájemná poloha škrtící klapky a nastavovače škrtící klapky. To se provádí pouze při výměně dílu škrtící klapky nebo nastavovače. Postup nastavení přiřazovacího šroubu je popsán v další kapitole, , který postup se tím myslí?
| 25.3.13, 19:57 |
 Re: Nastavení nastavovače škrtící klapky u Favorita BMM
a co jsi stou klapkou dělal, to jsi si stím hrál jak malé děcko s budíkem? označíš si snímač úhlu nastavení spešl torxem odšroubuješ vyčistíš dráhy a jezdce, sešroubuješ, vagem uděláš základní nastavení a zdar
| 25.3.13, 21:31 |
Lamač
Odpoveď tam máš napísanú: ... Postup nastavení přiřazovacího šroubu je popsán v další kapitole,...
| 25.3.13, 21:50 |
dzutango
No hrál jak malé děcko, ale ne se snímačem polohy klapky, ale s nastavovačem, jelikož v něm blbnul integrovaný spínač volnoběhu. Ten sice po pročistění zase funguje, ale uvědomil jsem si, že jsem určitě povysunul tyčku aniž bych hnul s motorkem. Asi ještě nikdo nezjišťoval co to udělá, že ?  Základní nastavení jsem už našel v dílenské příručce pro Felicii BMM, v odkazu nahoře není.
| 25.3.13, 21:52 |
Abych nemusel zakládat nové téma, chtěl jsem se zeptat. Nedávno jsem měnil motorek nastavení volnoběhu šk. klapky a od té doby mi to na benzín drží vysoký volnoběh. Otáčky by měly být kolem 850/min., já mám kolem 1000. Na LPG to mám nastavené na zhruba 800/min. Pomohlo by mi tedy udělat to základní nastavení?
| 26.3.13, 08:56 |
tak to nevím nastavovač klapky je servomorrek který doladuje klapku podle snímače uhlu a spínač volnoběhu je ve snímači nev nastavovači
| 26.3.13, 08:58 |
No já se v tom zase tak moc nevyznám. Jen vím, že je tam spínač, který dá impulz ŘJ, že je šk. klapka v poloze pro volnoběh a servo, které nastavuje klapku. Měl jsem na mysli, jestli když jsem vyměnil komplet celé servo i s tím spínačem a teď mi to drží moc vysoké otáčky, jestli by pomohlo to základní nastavení, nebo co s tím může být? Předtím mi to drželo moc vysoké otáčky, tak jsem vyměnil ten servomotorek a teď už to nedělá, ale drží mi to vysoké otáčky volnoběhu.
| 26.3.13, 09:55 |
Lamač
A stary štart si neskúšal?
| 26.3.13, 11:10 |
Zkoušel už dávno, ale nepomohlo to. Chová se to úplně stejně.
| 26.3.13, 11:59 |
[quote="varok"]No já se v tom zase tak moc nevyznám. to byl jen tréning, spínač je v nastavovači jak se ho páčka klapky dotkne sepne a aktivuje se nastavovač
| 26.3.13, 12:25 |
No jak mě zlobil ten starý nastavovač, tak jsem ho rozebral, vyčistil a namazal, ale pak zlobil ještě více. Tak jsem si sehnal jiný a ten funguje, ale mám vysoký volnoběh. Tak zhruba vím co je uvnitř.
| 26.3.13, 12:33 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků |
