Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 05:45
 Nastavení nastavovače škrtící klapky u Favorita BMM
Příspěvek Nastavení nastavovače škrtící klapky u Favorita BMM
Zdravím,
chci se zeptat na postup nastavení nastavovače škrtící klapky u vstřikovací jednotky, jelikož jsem ho měl rozdělaný kvůli čištění nespolehlivého spínače volnoběhu. V http://stekly.wz.cz/bmm.html se píše
Citace:
přiřazovací šroub (dole na páce škrtící klapky) nesloužík nastavenívolnoběžných otáček. Pomocí něj se nastavuje vzájemná poloha škrtící klapky a nastavovače škrtící klapky. To se provádí pouze při výměně dílu škrtící klapky nebo nastavovače. Postup nastavení přiřazovacího šroubu je popsán v další kapitole,
, který postup se tím myslí?
25.3.13, 19:57
Příspěvek Re: Nastavení nastavovače škrtící klapky u Favorita BMM
a co jsi stou klapkou dělal, to jsi si stím hrál jak malé děcko s budíkem?
označíš si snímač úhlu nastavení spešl torxem odšroubuješ vyčistíš dráhy a jezdce, sešroubuješ, vagem uděláš základní nastavení a zdar :wink:
25.3.13, 21:31
Odpoveď tam máš napísanú: ... Postup nastavení přiřazovacího šroubu je popsán v další kapitole,...
25.3.13, 21:50
No hrál jak malé děcko, ale ne se snímačem polohy klapky, ale s nastavovačem, jelikož v něm blbnul integrovaný spínač volnoběhu. Ten sice po pročistění zase funguje, ale uvědomil jsem si, že jsem určitě povysunul tyčku aniž bych hnul s motorkem. Asi ještě nikdo nezjišťoval co to udělá, že ?Obrázek
Základní nastavení jsem už našel v dílenské příručce pro Felicii BMM, v odkazu nahoře není.
25.3.13, 21:52
Abych nemusel zakládat nové téma, chtěl jsem se zeptat. Nedávno jsem měnil motorek nastavení volnoběhu šk. klapky a od té doby mi to na benzín drží vysoký volnoběh. Otáčky by měly být kolem 850/min., já mám kolem 1000. Na LPG to mám nastavené na zhruba 800/min. Pomohlo by mi tedy udělat to základní nastavení?
26.3.13, 08:56
tak to nevím nastavovač klapky je servomorrek který doladuje klapku podle snímače uhlu a spínač volnoběhu je ve snímači nev nastavovači :oops:
26.3.13, 08:58
No já se v tom zase tak moc nevyznám. Jen vím, že je tam spínač, který dá impulz ŘJ, že je šk. klapka v poloze pro volnoběh a servo, které nastavuje klapku. Měl jsem na mysli, jestli když jsem vyměnil komplet celé servo i s tím spínačem a teď mi to drží moc vysoké otáčky, jestli by pomohlo to základní nastavení, nebo co s tím může být? Předtím mi to drželo moc vysoké otáčky, tak jsem vyměnil ten servomotorek a teď už to nedělá, ale drží mi to vysoké otáčky volnoběhu.
26.3.13, 09:55
A stary štart si neskúšal?
26.3.13, 11:10
Zkoušel už dávno, ale nepomohlo to. Chová se to úplně stejně.
26.3.13, 11:59
[quote="varok"]No já se v tom zase tak moc nevyznám.
to byl jen tréning, spínač je v nastavovači jak se ho
páčka klapky dotkne sepne a aktivuje se nastavovač :oops:
26.3.13, 12:25
No jak mě zlobil ten starý nastavovač, tak jsem ho rozebral, vyčistil a namazal, ale pak zlobil ještě více. Tak jsem si sehnal jiný a ten funguje, ale mám vysoký volnoběh. Tak zhruba vím co je uvnitř.
26.3.13, 12:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
