Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 13:30
 fabia 1.2 htp nechce nastartovat
Příspěvek fabia 1.2 htp nechce nastartovat
zdravím fabia 1.2 htp točí a nechce naskočit motor 2 dny to stálo nejezdilo se s tím 3 den s tím chce jet a už nenastartoval diagniostika žádnou závadu neukazuje minulý týden majitel natankoval ethanol ale poředil to na půl s benzínem mohlo by to byt i tím?
3.4.13, 21:38
Příspěvek Re: fabia 1.2 htp nechce nastartovat
Hodnoty vo vagíne má jaké?Ten motor má niekedy problém sám so sebou,nieto ešte s ethanolom..
3.4.13, 22:54
též bych tu míchanici vypustil a dal novej benzín nebo pokud by to šlo napojit u motoru skusit tomu dát napít třeba s petky :?:
felda combi 1.6
4.4.13, 09:51
Taky to může být úplně něco jiného. E85 sice do nádrže nepatří, ale i haťapka by na takovou směs měla aspoň zakuckat. Mohlo se podělat něco jiného, palivové čepradlo, čidlo pozice klikovky, atd.
4.4.13, 10:25
vyšroubuj svíčky se podívej jestli jsou suchí mokrá zda háží jískru a je cítit benzín :?:
4.4.13, 12:16
karosář
Lih celkem solidne rozezira nektere typy plastu, takze doufej, ze nesezral najakou trubicku, ci vrtulku v cerpadle a podobne..
Osobne bych to ale spis videl na ten problem, ze lih, potrebuje vyssi teplotu zapaleni (tudiz vetsi kompres) nez benzin, proto je studeny start na ethanol celkem problem i u dobrych motoru. Takze u htp, ktera bude mit z 99.9% nacnute ci uplne podpalene ventily a tak nemit dostatecny kompres je to celkem jasne..
Za me vypustit a nalit kvalitni benzin ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
4.4.13, 14:18
pochybujem, ze v cerpadle je nejaka "vrtulka" :)
4.4.13, 14:57
karosář
Nebo zubove (to je pravdepodobnejsi) ale to je jedno, jde o to, ze nektere typy plastu, se s lihem spatne snaseji a bohuzel mohou byt pouzity v palivove soustave
4.4.13, 16:36
Online
chybi mu jeden valec proto to nejede :lol:
4.4.13, 18:27
dal jsem pořádně nabit baterku a zkoušel jsem to nastartovat ze začátku to točilo asi tak minutu a nechtělo to naskočit tak jsem pošlapal po plynu už to začalo kuckat a nakonec to nastartovalo zatím to jede tak su zvědavý co to udělá zitra ale já jsem mu říkal že to bude nejspíš tím ethanolem a on mě tvrdí že známý na to jezdí dokonce na čistý ethanol má taky fabii 1.2 htp a jezdí mu to prej bez problémů už jakou dobu takže nevim ale můj názor je že bych na to určitě nejezdil
4.4.13, 21:10
Muze tam delat treba bordel voda. Kdyz se spoji s lihem, odlucovac vody ji neodlucuje a jde to do motoru.
přeskočený řetěz.
5.4.13, 10:04
Hej,presne.Nemal čo robiť,tak len tak si preskočil..Videl si už niekedy preskočenú reťaz? :-S
5.4.13, 12:10
u HTP běžná věc :D je tam hydronapínák a když se posere je vymalováno :D
5.4.13, 12:18
ten hydronapínák o tom je strašně moc keců na internetu, pokud se ten řetěz mocvytahá
tak stejně nemá co napínat,
s přeskočeným řetězem to převážně chytá a blbě jede, k tomu přeskočení spíš dojde tak že po zastavení v určitém bodu padá vačka na jednu nebo druhou stanu když přeletí doleva řetěz napne a nahromadího ho pod kolem vačky je tam normálně hromádka nenaplého řetězu a napínák stím nic neudělá,
no a při startu je dílo skázy dokončeno :oops:
ten řetízek to je jak na kolo na vačce nemá ani klínek, šroubečkem dotažené, takové soukolí kdybych měl na kole tak na to ani nesednu :oops:
5.4.13, 17:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
[ Time : 0.429s | 10 Queries | GZIP : Off ]
