john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 fabia 1.2 htp nechce nastartovat
zdravím fabia 1.2 htp točí a nechce naskočit motor 2 dny to stálo nejezdilo se s tím 3 den s tím chce jet a už nenastartoval diagniostika žádnou závadu neukazuje minulý týden majitel natankoval ethanol ale poředil to na půl s benzínem mohlo by to byt i tím?
| 3.4.13, 21:38 |
Lamač
 Re: fabia 1.2 htp nechce nastartovat
Hodnoty vo vagíne má jaké?Ten motor má niekedy problém sám so sebou,nieto ešte s ethanolom..
| 3.4.13, 22:54 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
též bych tu míchanici vypustil a dal novej benzín nebo pokud by to šlo napojit u motoru skusit tomu dát napít třeba s petky
| 4.4.13, 09:51 |
fatal
Taky to může být úplně něco jiného. E85 sice do nádrže nepatří, ale i haťapka by na takovou směs měla aspoň zakuckat. Mohlo se podělat něco jiného, palivové čepradlo, čidlo pozice klikovky, atd.
| 4.4.13, 10:25 |
vyšroubuj svíčky se podívej jestli jsou suchí mokrá zda háží jískru a je cítit benzín
| 4.4.13, 12:16 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Lih celkem solidne rozezira nektere typy plastu, takze doufej, ze nesezral najakou trubicku, ci vrtulku v cerpadle a podobne.. Osobne bych to ale spis videl na ten problem, ze lih, potrebuje vyssi teplotu zapaleni (tudiz vetsi kompres) nez benzin, proto je studeny start na ethanol celkem problem i u dobrych motoru. Takze u htp, ktera bude mit z 99.9% nacnute ci uplne podpalene ventily a tak nemit dostatecny kompres je to celkem jasne.. Za me vypustit a nalit kvalitni benzin
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 4.4.13, 14:18 |
ventYl
pochybujem, ze v cerpadle je nejaka "vrtulka"
| 4.4.13, 14:57 |
škodovka
karosář
Nebo zubove (to je pravdepodobnejsi) ale to je jedno, jde o to, ze nektere typy plastu, se s lihem spatne snaseji a bohuzel mohou byt pouzity v palivove soustave
| 4.4.13, 16:36 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
chybi mu jeden valec proto to nejede
| 4.4.13, 18:27 |
john.05
dal jsem pořádně nabit baterku a zkoušel jsem to nastartovat ze začátku to točilo asi tak minutu a nechtělo to naskočit tak jsem pošlapal po plynu už to začalo kuckat a nakonec to nastartovalo zatím to jede tak su zvědavý co to udělá zitra ale já jsem mu říkal že to bude nejspíš tím ethanolem a on mě tvrdí že známý na to jezdí dokonce na čistý ethanol má taky fabii 1.2 htp a jezdí mu to prej bez problémů už jakou dobu takže nevim ale můj názor je že bych na to určitě nejezdil
| 4.4.13, 21:10 |
Viky
Muze tam delat treba bordel voda. Kdyz se spoji s lihem, odlucovac vody ji neodlucuje a jde to do motoru.
| 5.4.13, 09:35 |
badopes
přeskočený řetěz.
| 5.4.13, 10:04 |
Lamač
Hej,presne.Nemal čo robiť,tak len tak si preskočil..Videl si už niekedy preskočenú reťaz? :-S
| 5.4.13, 12:10 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
u HTP běžná věc  je tam hydronapínák a když se posere je vymalováno
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 5.4.13, 12:18 |
ten hydronapínák o tom je strašně moc keců na internetu, pokud se ten řetěz mocvytahá tak stejně nemá co napínat, s přeskočeným řetězem to převážně chytá a blbě jede, k tomu přeskočení spíš dojde tak že po zastavení v určitém bodu padá vačka na jednu nebo druhou stanu když přeletí doleva řetěz napne a nahromadího ho pod kolem vačky je tam normálně hromádka nenaplého řetězu a napínák stím nic neudělá, no a při startu je dílo skázy dokončeno ten řetízek to je jak na kolo na vačce nemá ani klínek, šroubečkem dotažené, takové soukolí kdybych měl na kole tak na to ani nesednu
| 5.4.13, 17:41 |
