Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 11:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Výměna svíček felicia
Příspěvek Výměna svíček felicia
Zdarec,
měním svíčky na feldě a tři z nich jdou povolilt hezky, ta čtvrtá nejde a nejde. Zohnul jsem si trubkovej klíč..
Nějaké návrhy, co s tím?
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
15.4.13, 09:37
Příspěvek Re: Výměna svíček felicia
chtělo by to pořádnej klíč a golu skus nejdřív opatrně přitáhnout a pak povolit a takhle furt dokola až pude ven
ještě mi napadá co to nejdřív motorem ohřát a pak to povolit
felda combi 1.6
15.4.13, 09:41
Gola bohužel nevedu.. ale můžu se poptat po známejch.
A o výměně svíček za tepla jsem slyšel, že se to dvakrát nedoporučuje, kvůli náchylnosti k strhnoutí závitu, tak se mi do toho moc nechce :?
15.4.13, 16:13
obycajna gola ti nepomoze, orechy su kratke, budes potrebovat kluc co sa da nasadit na golu cez sviecku. inac ale mohlo by pomoct pomlatit po tom, ALE NIE PO SVIECKE, ALE PO JEJ ZAVITE. cez hore zminovany gola kluc napr.
za tepla by som to tiez nepovoloval ja osobne. ale mozno bol niekto taky majster, ze zavit strhol a sviecka je zalepena Schraubensicherungom
Skoda 742 Forever Team
15.4.13, 16:35
Přímo gola ořech na svíčky je na to. Dá se koupit v obchodech s nářadím obvykle.
15.4.13, 16:39
Myslíš nějak lehce poklepat zboku?
Jinak našel jsem doma nějaký šroubováky, který jsou delší než ta hloupá tyčka od trubkáče, tak to zkusím s nima - s větší pákou.
15.4.13, 16:50
Ja mam pre podobne pripady golu ktora ma v strede dieku takze mozem srobovat hoc aj metrovu zavitovku :D
15.4.13, 16:52
Väčšina novších gola sád má na to už origo nástavec.
15.4.13, 18:47
S dosud nepoznanou bolestí v zádech a černými prsty si dovoluji oznámit, že všechny 4 svíčky jsou vyměněné a auto jede :-)
..ale sám se divím, že to funguje a že sem nic nerozbil.. :D
15.4.13, 19:48
Ještě bych se rád zeptal.. Auto jede parádně, i bych řekl, že se mírně zvýšil výkon, ale:
- Studenej start je horší, jak před tím (a to docela o podstatně..)
- Vlažnej a teplej start je naopak lepší
Může to být tím, že předtím tam byly tříelektrodový svíčky, a teď jsou tam jednoelektrodový, nebo jsem je třeba málo dotáhnul? Nebo že teď je tam odtrh 0,5mm, zatímco na těch předchozích byl 0,7.. :?:
18.4.13, 20:20
Aké sviečky presne si tam dal?
18.4.13, 20:35
Teď jsou tam Brisky DR15YS a byly tam DR15TC
18.4.13, 20:50
vliv by to nemelo mit, spis si nechej seridit ventily :)
21.4.13, 10:43
A proč seřizovat ventily, když se tahle změna udála v závislosti na výměně svíček? :-) To mi teda nejde do hlavy..
21.4.13, 13:14
Ventily seřiď taky, mělo by se to čas od času dělat.
Změna svíček je relativně velká, z troj elektrody na obyč. Dle www.brisk.cz to sice sedí dobře, ale realita může být jiná. Pro začátek bych zvětšil odtrh a uviděl, 0.5mm je sakra málo.
21.4.13, 13:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
[ Time : 0.067s | 12 Queries | GZIP : Off ]
