Novel Whoop
 Výměna svíček felicia
Zdarec, měním svíčky na feldě a tři z nich jdou povolilt hezky, ta čtvrtá nejde a nejde. Zohnul jsem si trubkovej klíč.. Nějaké návrhy, co s tím?
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
| 15.4.13, 09:37 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Výměna svíček felicia
chtělo by to pořádnej klíč a golu skus nejdřív opatrně přitáhnout a pak povolit a takhle furt dokola až pude ven ještě mi napadá co to nejdřív motorem ohřát a pak to povolit
| 15.4.13, 09:41 |
Novel Whoop
Gola bohužel nevedu.. ale můžu se poptat po známejch. A o výměně svíček za tepla jsem slyšel, že se to dvakrát nedoporučuje, kvůli náchylnosti k strhnoutí závitu, tak se mi do toho moc nechce
| 15.4.13, 16:13 |
ventYl
obycajna gola ti nepomoze, orechy su kratke, budes potrebovat kluc co sa da nasadit na golu cez sviecku. inac ale mohlo by pomoct pomlatit po tom, ALE NIE PO SVIECKE, ALE PO JEJ ZAVITE. cez hore zminovany gola kluc napr.
za tepla by som to tiez nepovoloval ja osobne. ale mozno bol niekto taky majster, ze zavit strhol a sviecka je zalepena Schraubensicherungom
| 15.4.13, 16:35 |
fatal
Přímo gola ořech na svíčky je na to. Dá se koupit v obchodech s nářadím obvykle.
| 15.4.13, 16:39 |
Novel Whoop
Myslíš nějak lehce poklepat zboku? Jinak našel jsem doma nějaký šroubováky, který jsou delší než ta hloupá tyčka od trubkáče, tak to zkusím s nima - s větší pákou.
| 15.4.13, 16:50 |
crazy.a
Ja mam pre podobne pripady golu ktora ma v strede dieku takze mozem srobovat hoc aj metrovu zavitovku
| 15.4.13, 16:52 |
Lamač
Väčšina novších gola sád má na to už origo nástavec.
| 15.4.13, 18:47 |
Novel Whoop
S dosud nepoznanou bolestí v zádech a černými prsty si dovoluji oznámit, že všechny 4 svíčky jsou vyměněné a auto jede  ..ale sám se divím, že to funguje a že sem nic nerozbil..
| 15.4.13, 19:48 |
Novel Whoop
Ještě bych se rád zeptal.. Auto jede parádně, i bych řekl, že se mírně zvýšil výkon, ale: - Studenej start je horší, jak před tím (a to docela o podstatně..) - Vlažnej a teplej start je naopak lepší Může to být tím, že předtím tam byly tříelektrodový svíčky, a teď jsou tam jednoelektrodový, nebo jsem je třeba málo dotáhnul? Nebo že teď je tam odtrh 0,5mm, zatímco na těch předchozích byl 0,7..
| 18.4.13, 20:20 |
Lamač
Aké sviečky presne si tam dal?
| 18.4.13, 20:35 |
Novel Whoop
Teď jsou tam Brisky DR15YS a byly tam DR15TC
| 18.4.13, 20:50 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
vliv by to nemelo mit, spis si nechej seridit ventily
| 21.4.13, 10:43 |
Novel Whoop
A proč seřizovat ventily, když se tahle změna udála v závislosti na výměně svíček?  To mi teda nejde do hlavy..
| 21.4.13, 13:14 |
Šemik
Ventily seřiď taky, mělo by se to čas od času dělat. Změna svíček je relativně velká, z troj elektrody na obyč. Dle www.brisk.cz to sice sedí dobře, ale realita může být jiná. Pro začátek bych zvětšil odtrh a uviděl, 0.5mm je sakra málo.
| 21.4.13, 13:36 |
