FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 teče chladič oleje
zdravím u jedničkové octavie 1.9 tdi teče chladič oleje dá se to přetěsnit nebo dat nový díl?
| 9.5.13, 21:40 |
Lamač
 Re: teče chladič oleje
Podľa toho,že odkiaľ tečie,ale najskôr asi nový diel.
| 9.5.13, 21:41 |
CROWACK
tam je výměník voda olej ne? Kde přesně ti to teče? Jde voda do oleje nebo to kape na zem okolo filtru?
| 9.5.13, 21:46 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
je to výměník a je tam z vrchu a ze spodu těsnění a někdy to stačí jen víc utáhnout
| 9.5.13, 22:14 |
john.05
teče to okolo filtru na zem a jak to dotáhnu?
| 9.5.13, 22:20 |
p.s.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?a ... _id=106329jestli to vypadá nák takto ta ve spodu je matka nasadíš golu na tu matku a utáhneš  a jestli si registrován tady tak poštuduj tady je to komplet rozepsaný http://forum.octaviaclub.cz/index.php?s ... oleje&st=0
| 10.5.13, 10:02 |
darklord
[#10171] Nemáte oprávnění zobrazit tuto přílohu.
| 10.5.13, 16:20 |
p.s.
je třeba být registrován bohužel přizvednout auto odspoda povolit matku klíč 32 gola dáš nádobu vytočíš víko nacháš vytýct olej popotáhneš tu kostku ze zhora vytáhneš těsnění a ted záleží co tam máš jestli jen okroužek nebo to co já takovej kus umělý hmoty s těsněním dohromady ten vytáhneš vše odmastíš dáš z vrchu nový těsnění pak dáš nový těsnění toho víka sesadíš a sešroubuješ a s citem utáhneš pak už jen pustit auto dolů a dolejt kapku oleje a nebo to jen skus utáhnout tu matku v pravo dole http://autobazar.hyperinzerce.cz/motory ... ecky-kraj/sice seat ale je to stejný http://seat-forum.cz/viewtopic.php?f=100&t=32956
| 10.5.13, 18:07 |
[ Příspěvků: 8 ] |
