Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 01:44
 teče chladič oleje
Příspěvek teče chladič oleje
zdravím u jedničkové octavie 1.9 tdi teče chladič oleje dá se to přetěsnit nebo dat nový díl?
9.5.13, 21:40
Příspěvek Re: teče chladič oleje
Podľa toho,že odkiaľ tečie,ale najskôr asi nový diel.
9.5.13, 21:41
tam je výměník voda olej ne? Kde přesně ti to teče? Jde voda do oleje nebo to kape na zem okolo filtru?
9.5.13, 21:46
je to výměník a je tam z vrchu a ze spodu těsnění a někdy to stačí jen víc utáhnout :idea:
felda combi 1.6
9.5.13, 22:14
teče to okolo filtru na zem a jak to dotáhnu?
9.5.13, 22:20
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?a ... _id=106329
jestli to vypadá nák takto ta ve spodu je matka nasadíš golu na tu matku a utáhneš :wink:
a jestli si registrován tady tak poštuduj tady je to komplet rozepsaný
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?s ... oleje&st=0
felda combi 1.6
10.5.13, 10:02
[#10171] Nemáte oprávnění zobrazit tuto přílohu.
10.5.13, 16:20
je třeba být registrován bohužel :(
přizvednout auto odspoda povolit matku klíč 32 gola dáš nádobu vytočíš víko nacháš vytýct olej popotáhneš tu kostku ze zhora vytáhneš těsnění a ted záleží co tam máš jestli jen okroužek nebo to co já takovej kus umělý hmoty s těsněním dohromady ten vytáhneš vše odmastíš dáš z vrchu nový těsnění pak dáš nový těsnění toho víka sesadíš a sešroubuješ a s citem utáhneš pak už jen pustit auto dolů a dolejt kapku oleje
a nebo to jen skus utáhnout tu matku v pravo dole
http://autobazar.hyperinzerce.cz/motory ... ecky-kraj/
sice seat ale je to stejný
http://seat-forum.cz/viewtopic.php?f=100&t=32956
felda combi 1.6
10.5.13, 18:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
