Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:10
 vyšší otáčky
Příspěvek vyšší otáčky
zdravím,
chci se optat, je normální když jsem včera odjel se fávem (1.3 stříkačka) ze servisu a otáčky se drží na hodnotě 2tis. ? V servisu mi jen dělali jeden válec a těsnění, teď když nastartuju tak to prvně skoro chcípne a pak to vyletí na 2tis. a drží se to tam pořád i po zahřátí. Jak je to možné ?
24.8.13, 08:14
Příspěvek Re: vyšší otáčky
Něco je špatně, neseřízená klapka, něco není zapojeno, někde si to přisává falešný vzduch, nebo něco dalšího...
24.8.13, 08:16
V takom prípade by som to odniesol naspäť,resp.auto vôbec neprevzal.
24.8.13, 10:59
určitě nějaká hadice nebo těsnění :oops:
24.8.13, 12:12
A není roztřepané plyn. lanko nebo moc našponované? U karbecu to ani tak moc nevadí, ale u vstřikování se potom to táhlo plynu nepovolí dostatečně, nesepne spínač volnoběhu a ŘJ motoru to nepřepne.
24.8.13, 13:09
spíš bych řek čínský těsnění pod svodama, taky sem to měl
24.8.13, 13:44
Lanko jsem zkontroloval jako první, to je v pořádku.
Nejhorší je, že auto převzal tatík, já jsem byl v práci, takže to je moje chyba. Ale to zvýšení otáček se projevilo hlavně při cestě k domovu.
Jinak prej mechanik něco kecal o sytiči, že je to vada všech fáček nebo co, bůh ví, každopádně tam v pondělí nasr. zajedu znovu
24.8.13, 14:23
karosář
Mechanik byl idiot BMM žádný sytič nemá :roll:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
24.8.13, 15:01
Je zajímavé že systémy BMM nemají sytič, ale hodně lidí to říká. Ale že to říkají i v servisu? To jde vidět tu úroveň servisů.
24.8.13, 20:20
varok píše:
Varoku,u karbecu to vadí stejne,ak nie viac..
24.8.13, 21:47
Tak tam jedině že bude zlobit funkce tady už sytiče, nebo spíše systému pro studený start vzduchovou přívěrou, ale pořád jsem názoru, že to tam neudělá takovou paseku, jako u BMM. Teď se bavím u moc napnutého lanka, ne roztřepeného.
25.8.13, 16:05
Tak dnes při cestě k servisu se otáčky dokonale rozhoupaly, no a v servisu jsem si zavolal vedoucího a ten říkal, že by mohlo být špatné těsnění pod stříkačkou, no jsem zvědav co s tím zase bude :?
26.8.13, 15:15
Dnes opraveno, byla vadná část u vstřikovací jednotky, takže ji vyměnili celou. Tak snad už konečně pojede bez závad, páč letos to s ním bylo týden co týden něco špatně. Teď se chystám vyměnit zadní tlumič výfuku (stary je tam ještě od výroby a už je rozsypaný), tak zvažuji koupi sportovního s homologací, nééé žadnýho řvouna jen tak na pohlazení po duši, máte někdo s tím zkušenost ? Četl jsem něco tady na foru, že se to spíš haní, ale za zeptání nic nedám 8)
28.8.13, 12:20
Soieta ale stojí asi jako půlka favorita :D
28.8.13, 15:31
Kámoš má asi tenhle : http://www.a1racing.cz/vyfuk/sportovni-montii-vyfuk-motorsport-oval-dtm-t2x1z1/
a je s ním docela spokojen, navíc je za docela dobrou cenu, takže bych ho nejspíš zkusil :D
29.8.13, 18:43
