Martis
 vyšší otáčky
zdravím, chci se optat, je normální když jsem včera odjel se fávem (1.3 stříkačka) ze servisu a otáčky se drží na hodnotě 2tis. ? V servisu mi jen dělali jeden válec a těsnění, teď když nastartuju tak to prvně skoro chcípne a pak to vyletí na 2tis. a drží se to tam pořád i po zahřátí. Jak je to možné ?
| 24.8.13, 08:14 |
fatal
 Re: vyšší otáčky
Něco je špatně, neseřízená klapka, něco není zapojeno, někde si to přisává falešný vzduch, nebo něco dalšího...
| 24.8.13, 08:16 |
Lamač
 Re: vyšší otáčky
V takom prípade by som to odniesol naspäť,resp.auto vôbec neprevzal.
| 24.8.13, 10:59 |
 Re: vyšší otáčky
určitě nějaká hadice nebo těsnění
| 24.8.13, 12:12 |
 Re: vyšší otáčky
A není roztřepané plyn. lanko nebo moc našponované? U karbecu to ani tak moc nevadí, ale u vstřikování se potom to táhlo plynu nepovolí dostatečně, nesepne spínač volnoběhu a ŘJ motoru to nepřepne.
| 24.8.13, 13:09 |
 Re: vyšší otáčky
spíš bych řek čínský těsnění pod svodama, taky sem to měl
| 24.8.13, 13:44 |
Martis
 Re: vyšší otáčky
Lanko jsem zkontroloval jako první, to je v pořádku. Nejhorší je, že auto převzal tatík, já jsem byl v práci, takže to je moje chyba. Ale to zvýšení otáček se projevilo hlavně při cestě k domovu. Jinak prej mechanik něco kecal o sytiči, že je to vada všech fáček nebo co, bůh ví, každopádně tam v pondělí nasr. zajedu znovu
| 24.8.13, 14:23 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: vyšší otáčky
Mechanik byl idiot BMM žádný sytič nemá
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 24.8.13, 15:01 |
 Re: vyšší otáčky
Je zajímavé že systémy BMM nemají sytič, ale hodně lidí to říká. Ale že to říkají i v servisu? To jde vidět tu úroveň servisů.
| 24.8.13, 20:20 |
Lamač
 Re: vyšší otáčky
varok píše: A není roztřepané plyn. lanko nebo moc našponované? U karbecu to ani tak moc nevadí, ale u vstřikování se potom to táhlo plynu nepovolí dostatečně, nesepne spínač volnoběhu a ŘJ motoru to nepřepne. Varoku,u karbecu to vadí stejne,ak nie viac..
| 24.8.13, 21:47 |
 Re: vyšší otáčky
Tak tam jedině že bude zlobit funkce tady už sytiče, nebo spíše systému pro studený start vzduchovou přívěrou, ale pořád jsem názoru, že to tam neudělá takovou paseku, jako u BMM. Teď se bavím u moc napnutého lanka, ne roztřepeného.
| 25.8.13, 16:05 |
Martis
 Re: vyšší otáčky
Tak dnes při cestě k servisu se otáčky dokonale rozhoupaly, no a v servisu jsem si zavolal vedoucího a ten říkal, že by mohlo být špatné těsnění pod stříkačkou, no jsem zvědav co s tím zase bude
| 26.8.13, 15:15 |
Martis
 Re: vyšší otáčky
Dnes opraveno, byla vadná část u vstřikovací jednotky, takže ji vyměnili celou. Tak snad už konečně pojede bez závad, páč letos to s ním bylo týden co týden něco špatně. Teď se chystám vyměnit zadní tlumič výfuku (stary je tam ještě od výroby a už je rozsypaný), tak zvažuji koupi sportovního s homologací, nééé žadnýho řvouna jen tak na pohlazení po duši, máte někdo s tím zkušenost ? Četl jsem něco tady na foru, že se to spíš haní, ale za zeptání nic nedám
| 28.8.13, 12:20 |
 Re: vyšší otáčky
Soieta ale stojí asi jako půlka favorita
| 28.8.13, 15:31 |
Martis
 Re: vyšší otáčky
Kámoš má asi tenhle : http://www.a1racing.cz/vyfuk/sportovni-montii-vyfuk-motorsport-oval-dtm-t2x1z1/a je s ním docela spokojen, navíc je za docela dobrou cenu, takže bych ho nejspíš zkusil
| 29.8.13, 18:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
