Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 20:59
 písty u feldy
Příspěvek písty u feldy
mám jeden motor z feldy je poskládaný, a písty jsou vybrané v místech pro ventily, nejsou rovné, to je lepší nebo horší :?:
snad nikdy jsem takové písty neviděl,
9.9.13, 11:05
Příspěvek Re: písty u feldy
vzdialenost od piestneho capu po dno je rovnaka? maju inac okrem vybratia ploche dno? vseobecne by ASI mal mat motor nizsi kompres kvoli tomu vybratiu, ale mozno ten piest viac zabieha do hlavy a strata kompresie sa tym kompenzuje
9.9.13, 11:18
vybrane pisty maji 136 ne ??
9.9.13, 11:20
normální 135 40kw motor
9.9.13, 11:50
nebo tak no, vim ze jeden z nich to myva
9.9.13, 11:52
ja som videl 135ky, co mali normalne jednu priehlbinu v strede
9.9.13, 12:15
Všechny 78x.135 mají ve dnech pístů prohlubeň, 78x.136 mají dna pístů rovná.
11.9.13, 05:19
135 piesty maju dva druhy toho vybrania, 136 su rovne.
135 #1:
11.9.13, 10:24
no já to mám na cypa, motor lítal jak raketa, dal jsem ho do MPI a jede nejede je tam navíc LPG a zdá se že se všechno vysralo
jezdilo se bez katu a kat jsem namontil, jezdilo se pořád na plyn a pojebalo se čerpadlo a to se dalo to nejlevnější a nemá tlak, no a do plynu se deset let nic neinvestovalo a ted se to projevilo,
no a tak jsem jel na dobrotu pro žebrotu :D
11.9.13, 20:17
