FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
 písty u feldy
mám jeden motor z feldy je poskládaný, a písty jsou vybrané v místech pro ventily, nejsou rovné, to je lepší nebo horší snad nikdy jsem takové písty neviděl,
| 9.9.13, 11:05 |
ventYl
 Re: písty u feldy
vzdialenost od piestneho capu po dno je rovnaka? maju inac okrem vybratia ploche dno? vseobecne by ASI mal mat motor nizsi kompres kvoli tomu vybratiu, ale mozno ten piest viac zabieha do hlavy a strata kompresie sa tym kompenzuje
| 9.9.13, 11:18 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: písty u feldy
vybrane pisty maji 136 ne ??
| 9.9.13, 11:20 |
 Re: písty u feldy
normální 135 40kw motor
| 9.9.13, 11:50 |
21lucas
 Re: písty u feldy
nebo tak no, vim ze jeden z nich to myva
| 9.9.13, 11:52 |
ventYl
 Re: písty u feldy
ja som videl 135ky, co mali normalne jednu priehlbinu v strede
| 9.9.13, 12:15 |
MartinK72
 Re: písty u feldy
Všechny 78x.135 mají ve dnech pístů prohlubeň, 78x.136 mají dna pístů rovná.
| 11.9.13, 05:19 |
darklord
 Re: písty u feldy
135 piesty maju dva druhy toho vybrania, 136 su rovne. 135 #1:  135 #2:  136:
| 11.9.13, 10:24 |
 Re: písty u feldy
no já to mám na cypa, motor lítal jak raketa, dal jsem ho do MPI a jede nejede je tam navíc LPG a zdá se že se všechno vysralo jezdilo se bez katu a kat jsem namontil, jezdilo se pořád na plyn a pojebalo se čerpadlo a to se dalo to nejlevnější a nemá tlak, no a do plynu se deset let nic neinvestovalo a ted se to projevilo, no a tak jsem jel na dobrotu pro žebrotu
| 11.9.13, 20:17 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
