Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 07:03
 BMM vysoký volnoběh
Příspěvek BMM vysoký volnoběh
Mam problém s Favortem '93 bmm ...po výměně motoru (z karburátoru udělaný bmm) má moc vysoký volnoběh ...1700-2000ot./min....jak se to tu ladí ?? ''motorek'' volnoběhu sem při montáži vytočil až nakonec...''na nejmíň''
27.9.13, 18:43
Příspěvek Re: BMM vysoký volnoběh
Hm, tak to je chyba, s tím servomotorkem se nic nedělá Jednotka si to nastaví sama. Takhle to už asi nikdo nedá dohromady.
27.9.13, 19:40
Takže zkusit nejakou jinou polohu toho motorku natvrdo jako pokus omyl?
28.9.13, 14:27
Jedině vyzkoušet, ale raději bych sehnal celou vstřikovací jednotku někde na vrakecu. Dá se sehnat za pár korun a tam je ale riziko, že bude taky zlobit. Myslím si, že to ale není zase tak častá závada.
28.9.13, 15:39
Nemáš náhodou príliš napnuté lanko plynu?
28.9.13, 21:52
nebo spíš netěsný sání
29.9.13, 01:00
tak ako piše jarda s a podtlakove hadičky su dobre pozapajane ? naštartuj motor a z niečim prikri vstrek ked sa nezadusi motor vieš že je tam falošny vzduch
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
2.10.13, 08:49
Na to (ne)zadusenie by som sa nespoliehal,motor zhasne tak či tak,aj keď tam bude 3mm diera.
2.10.13, 10:41
no zas kolegov forman karburátor keď som ho dusil vždy tarakal a zdochnut nechcel, potom to vyriešila nova dvojdielna podložka pod karburátor a opravena netesnost hadičky posilovača brzd, motor až zmenil zvuk
4.10.13, 10:52
