Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 02:51
 Felícia 1.9D palivové čerpadlo
Příspěvek Felícia 1.9D palivové čerpadlo
Nazdar mám problém dostať naftu do trisiek, v čerpadle nafta naťahaná je lebo keď som odkrútil odvzdušňovák tak vitekala a s trisiek nič, čerpadlo je Lucas...
4.10.13, 19:42
Příspěvek Re: Felícia 1.9D palivové čerpadlo
STOP ventil ??
4.10.13, 19:54
Ak myslíš ten hore nad čerpadlom tak som ho mal zapnutý aj ten dole čo je pod čerpadlom a vôbec nič... A nieje tam ešte niečo iné ďalšia cievka?
4.10.13, 20:05
Ako ja mám motor v garáži na zemi nažhavím a točím štartrom ale do trisiek nejde nič... Samozrejme +12 na cievkach tých dvoch čo sú pri čerpadle mám stále.
4.10.13, 20:09
Ako sa to odvzdušňuje?
5.10.13, 18:36
povolíš trubku ke vstřiku a startuješ
5.10.13, 18:46
:) To som robil... Potom som to zavrel a stále do okola a hore na vstrekoch nafta nieje čtartér my od neustáleho krútenia zovrel.
5.10.13, 21:29
mas cerpadlo v haji. Zlomila sa hriadel.
Alebo si nepresvedcil stop ventil ktory moze byt aj kodovany. Milos snad prezradi viac, ja som sa v 1.9d este hrabat nemusel, hoc mi stoji jedna pod oknom. 8)
Stop ventil čo je hore tak cvaká, aj tá druhá cievka čo je dole tiež... Ešte dneska s bratom skúsime dať naftu do väčšej bandasky a natlakovať ju a tak skúsiť vytlačiť vzduch von..
A ešte ma napdlo tam je ešte jedna cievka uprostred idú do nej také tri kábliki tá služi k čomu???
6.10.13, 08:08
No na nete som našiel obrázok tej cievky alebo čo to je http://imageshack.us/f/101/odvzdusnovaacisrob.jpg/ no to uprostred čo idú do nej tie trri drôtiky..??
6.10.13, 09:04
to není cievka a tri drotiky ale potenciometr který se jmenuje snímač zátěže :wink:
jak přidáš plyn tak ti řídící jednotka přidá paliva
6.10.13, 12:31
Dobre tak to netreba už len riadne odvzdušniť a bude chytať...
6.10.13, 15:03
není to sice moje vlákno ale kde najdu imo na čerpadle? jde odstranit?
Asi začíná zlobit, za studena jedu pomalu a auto cuká jako prase, pak už to neudělá
Mám ještě jeden motor i s čerpadlem že bych je přehodil?
Díky za odpověd
6.10.13, 21:45
IMO komunikuje s RJ motora a ako také relé nemá, odstrániť nejde...
6.10.13, 22:11
Forman píše:
Díky za odpověd
promin asi celková neznalost systému,
imobilizer je od toho aby auto nešlo nastartovat ne aby cukalo a za studena jelo pomalu,
začni servisem olej, filtry, přepadové hadičky, vag pamět závad, blok měřených hodnot :oops:
6.10.13, 22:52
